Здравейте колеги, какво масло ще ми препоръчате, 5W-40 или 5W-30 за зимно каране.
5W-40 или 5W-30?
Re: за маслото
кроко61 написа:Здравейте колеги Моята практика от 15 годишното каране на дизели е-маслото на минимума и разход почти нулааферим, машала, ашкусум....и според теб износванете на двигателя е се едно и при мин. и при макс. а какво става, когато влизаш в завой, или се дивижиш по наклон, маслото отива в единия край на картера, а когато е малко не знам.....
156 sportwagon 1,9 jtd 115
MartoModev написа:На колко км.са ви колите та ги карате с 5W-40 или 5W-30 ?После 1000 теми гори масло,харчи,тече.Не че се заяждам ама гледайте по реално де.Фиат Брава 1.9 JTD 105 99'
Един въпрос: при какво налягане работи смазочната система? За студен старт мисля, че 5W30-40 е по-добре от 10W40.Пежо 207 1.6 турбо, на Ф60 и Pipercross PK002F, но с дупка в буталото ...
http://www.keepfighting.ms
ogi28b написа:при 100 градуса по целзий - от 3.4 до 4.9 бараПежо 207 1.6 турбо, на Ф60 и Pipercross PK002F, но с дупка в буталото ...
Re: за маслото
van_dal написа:кроко61 написа:Здравейте колеги Моята практика от 15 годишното каране на дизели е-маслото на минимума и разход почти нулааферим, машала, ашкусум....и според теб износванете на двигателя е се едно и при мин. и при макс. а какво става, когато влизаш в завой, или се дивижиш по наклон, маслото отива в единия край на картера, а когато е малко не знам.....
