Здравейте...Вече съм "горд" собственик на фиат браво. Колицата ми я докараха от италия и нямах право на избор(баща ми е чешит). машинката е 1.9 ТД 100 коня (уж) и не може да "откине" така да се каже. Но идва един прекрасен момент в който каточели конете и се събуждат и литва(случва се много рядко). Но дори и когато се развърви не усещам рязка граница във вървежа когато се включи турбото. та въпроса ми е: възможно ли е нещо по електрониката да се бъзика та да прави така...веднъж да върви веднъж не. Дали е сдухало турбото(няма масло по него и се чува доста ясно). кажете нещо да я ръчкам да тръгне....по принцип съм се возил в други такива направо летът всравнение с мойта. Благодаря.
Проблем с Браво 1.9 ТД.......не върви!!!
Здравей колега,и да ти е честита! От думите ти не става много ясно какво е, а и все още най-вероятно нямаш и точни наблюдения за пушек от ауспуха,характерен шум на мотора или някакво прекъсване,лесно ли пали,свети ли на таблото лампа за неизправност.Сигурен съм обаче че общи усилия ще я вдигнем на крака. Успех!!!п.с. не мога да разбера защо всеки се хваща за турбото,мислят си че е най-логично или най-евтиното ли ? всеки който ти казва турбо най-вероятно не знае че има и други части иначе би ги изредил всичките.
Здрасти колега :D виждам че и ти си от Благоевградза Бравото ще ти кажа че толкова си вървят?моето е ТД 75 и хич неще да върви!!!Все пак може да провериш дали работи турбото и в краен случай да му пуснеш малко повечко нафта от помпата(ГНП-то)
А сменил ли си всички филтри???
LANCIA KAPPA 2.4 TDS 1996g.
Колата я имам от два дена. По въпроса как пали.....винаги изчаквам лампата за свещите и за части от секундата моторът къркори вече. относно пушека... на всякакви обороти настъпя ли я...чури!!! не много но стабилно(черен дим).баща ми има ХДИ мотор на пежо ... еми фиата работи доста по леко и безшумно. П.С. Все още не съм я обслужил, а и нямам доказателства че маслото и филтрите не са прекрачили границата от определени километри...възможно ли е да е запушен някои филтер!?S buRzo BravO DiGaM 120 i DurPam Ru4nA)
Черния дим би трябвало да за кратко,само при рязко ускорение и след това да изчезне независимо че не си отпуснал педала на газта.Ще те посъветвам да събереш повече впечатления за поведението на колата,при първа възможност я обслужи .Единственото нещо което се сещам на този етап ,а и най-елементарното е да провериш дали изолацията на предния капак не пада върху въздухозаборника и от да не и стига въздух,и другото е когато е натиснат педала на газта от вътре до край това отговаря ли на хода на ускорителния вал на ГНП.Понякога трябва да се изпъне жилото.Колегата дето каза че толкова си могат явно не се качвал в читав Фиат.
"Колегата дето каза че толкова си могат явно не се качвал в читав Фиат.[/quote]" Ами няма да споря но имам и БМВ-525ТДС и като го сравнявам с него ми се струва че фиата неможе да върви :D А моя Фиат е 1.9ТД 75кс.-много е слабичък да се мери с БМВ-то-143ксНо все пак реших да си стегна Фиата че харчи наполовина на БМВ-то-7/100л и данъка му е 22лв а на бавареца е 201лв
има и разлика и в цената на частите!!!!!!!!
Яяяя опъни бавареца с/у 1.9 жтд 105 коня и ще има да го псуваш после... И аз карам такова и е спънат кон откъдето и да го гледам...( бмв-то )www.CarProfi-BG.com
Re: Проблем с Браво 1.9 ТД.......не върви!!!
D_o_C_t_o_R_a написа:......................Но дори и когато се развърви не усещам рязка граница във вървежа когато се включи турбото. ...........................
crush написа:Яяяя опъни бавареца с/у 1.9 жтд 105 коня и ще има да го псуваш после... И аз карам такова и е спънат кон откъдето и да го гледам...( бмв-то )LANCIA KAPPA 2.4 TDS 1996g.
