Имам два въпроса:1. За какво служи тръбичката оградена на първата снимка, както и и гумената шапка над нея....Тръбичката е почти излязла и е понапукана...На мястото на връзката тече леко нафта и насълзено?2.Тръбичката влизачща в смукателния колектор...За какво служи и от къде идва....Понеже гелдам, че е захваната със скоба обаче яко си се мести...демек няма много файда от тая скоба.
TD100 Въпрос за 2 тръбички
По първия въпрос това което си оградил и което се вижда на снимката е авансатор клапана http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.p...F1%E0%F2%EE%F0По втория въпрос незнам точно какво е, но при мен е добре стегнат този маркуч!Fiat Marea / 1.9 TD 100 / Weekend
Škoda Fabia / 1.9 TDI /
Така...изчетох цялата тема, която ми прати Rsof, макар че я бях чел няколко пъти до сега...Така като гледам моят не теч не е от самият клапан, а е от това малкото маркуче....като го пипна имам чуство , че ще се разпадне в ръцете ми....Въпроса ми е: Може ли да се смени само маркучето или да се стегне някак си, или трябва цял клапан да се купува....До колкото прочетох в темата на всички колите не са им палили или са придърпвали...При мен това го няма.За вторият маркуч...Не разбрах какво тече по него...масло, нафта или въздух....както и какво му е целта и какъв е тоя турбокоректор на помпата
Ex: Fiat Bravo 1,9TD100; Alfa Romeo 147 JTD; Audi A3 1.6, Audi A3 1,9TDI 131, Audi A6 3,0TDI, Alfa Romeo GT JTD, Audi A4 B7 1.9TDI
Колега, по маркуча тече нафта, ако не се лъжа от снимката, защото идва от горивния филтър. А проблема с авансаторния клапан се решава без да се купува нов. Само му се сменя едно гумено уплатнение, но понеже е капсулован малко майстори ще се навият да го отворят. Пиши на лични да ти дам телефона на един специалист.Bravo TD100
Давам ти веднага и то 100% отговори на въпросите. 1. На първия ,това не е маркуч а е( шлаух) в нея се намират кабелите които захранват авансаторния клапан. Щом е текнал от там нафта със сигурност трябва да се смени авансаторния клапан.Повдигни и отмести тази гумена шапчица настрани и ще ти стане ясна ситуацията. 2. На втория,това е сигналния маркуч който казва на ГНП какво е налягането в смукателния колектор,мисля че разбра че другия край е в ГНП и там посредством една клапа се предава едно движение което пък е сигнал да се даде по-вече гориво и т.н. Маркуча трябва да е стегнат. Успех!!!
Днеска отместих гумената шапка на клапана и се оказа, че не е само сълзене, а си има бая нафта по него....ИНтересно как до сега не съм имал проблеми с палене или губене на обороти с колата, че до колкото прочетох на колеги с идентичен проблем им е лапало въздух от там и са имали проблеми с него.Ex: Fiat Bravo 1,9TD100; Alfa Romeo 147 JTD; Audi A3 1.6, Audi A3 1,9TDI 131, Audi A6 3,0TDI, Alfa Romeo GT JTD, Audi A4 B7 1.9TDI
