Изолиране на EGR-системата - 1.9 JTD 105, и др.
    Преди малко и аз сложих две пластинки от каменица на тръбата към колектора. При мен имаше около 3 милиметра гъсто масло по стената на дупката. Изчистих го с парцал. След това покарах колата малко, но засега не усещам разлика. Мисля, че при мен си затваряше добре клапата или пък си е запекла в затворено положение преди доста време. Все пак така съм сигурен че EGR няма
    FIAT Bravo JTD GT '99
      UP, поради интерес от колега, а и да споделя малко отзиви - както и преди писах - пушилката значително намаля при мен. Дали от ЕГР или от друго - факт че след като го затапих, тогава намаля. Нищо друго не се е променило - разхода със сигурност не се е вдигнал, мощността не е спаднала. За мое щастие, колегата КИМИ се оказа че не е прав, поне за момента.
        Днес сутринта се събудих от едно приятно слънчице, което ме огряваше през прозореца. Веднага осъзнах, че денят ще предостави прекрасна възможност да направя малко профилактика на трактора и естествено след като хапнах, веднага отидох в гаража с колата, за да проверя какво е положението с моя EGR клапан и мизерията в смукателния колектор. Изключително лесно и без всякакви препарати отвих двата болта на тръбата, свързваща ЕГР-а и колектора, от към колектора. Не мога да ви опиша каква мизерия видях. Някаква черна гадост, подобна на кал, омесена с отработено масло. Веднага свалих маркуча от към турбото и се откри жестока гледка - планини от кал точно срещу входа на EGR системата. Изринах калта с помощта на един дълъг секач-отвертка. Навътре по колектора няма кал, обаче е като омаслен и мазен. Реших да не го пипам, тъй като една тръба ми пречеше да подложа под входа на колектора чашка с коресилин и да прочистя мизерията. До колкото успях, изчистих с парцали и пръсти. Невъобразима гадост... Веднага си помислих, че явно турбото ми е сдало багажа и набива отработено масло в колектора. С чист парцал бръкнах и обърсах тръбата идваща от към интеркулера, обаче за мое учудване, бялото парцалче се изцапа съвсеееем леко. В рамките на нормалното като за стара кола, според мен, обаче като бръкнах в тръбата идваща от EGR-а излезна от същата черна гадост. Автоматично взех решението да изолирам източника на мизерии. Незнам защо идват такива гадости от тоя EGR, обаче нямам намерение да си пълня колектора повече с фъшкии... Направо съм потресен. Направих си щаблонче на фланеца, който прикрепя тръбата идваща от EGR-а към колектора. От тънък клингирит изрязах гарнитура без отвор в средата, за да запуша отвора към колектора. Монтирах си тръбата по обратния път. Мисля, че стана много добре. Направих ревизия и на скобите - смених няколко. По-долу пускам снимки с ниско качество, тъй като забравих фотоапарата и снимах с телефона.
          А разлика усети ли в динамиката :D Преди дни затапихме бившата ми Alfa 145 и трябва да отбележа че има огромна разлика(на ниските обороти) Колата се изстрелва...,не се замисля и веднага се набира.Усетих и друго...При 2800 оборота забиваше муцуната и динамиката и частично намаляваше,а сега това вече е история.До 4000 оборота колата си има тяга и то не малка.
          AR 159 Ti 2,4 mJTD 210 h.p.
          Kawasaki ER-6n'2012
            iakvvu написа:
            Ми... не мога да преценя още. Карах я съвсем малко след това - около 5 км, не беше загряла и не съм я пържил. Съществена разлика не намирам, за сега. За мен е важно, че няма да вкарвам тези мизерии отново в двигателя.
              Това занятие го играх преди две години. Изчистих идеално клапана, проверих и се уверих в коректната му работа, изчистих идеално смукателния колектор, карах повече от година с изолиран EGR и тая есен възтанових системата. Разлика в поведението на мотора не съм забелязал. И извън темата - днес монтирах наново и обработения катализатор.
              FIAT Marea Weekend ELX TD100, Bravo 1.9 Multijet 16V
                Flow написа:
                колега как си обработил катализатора....моя е цял... мога ли и аз да го изчистя
                  http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.p...E7%E0%F2%EE%F0 - като определено не е за всеки написаното
                    Аз катализатора нямам намерение да пипам изобщо. Обаче тая мизерия дето ми я набива в колектора.... айде някой друг път.
                      Абе кво се правите Нали точна тази мизерия иде отвътре - кво толкова ще стане като мине още веднъж от там?
                        ilkor написа:
                        Проблемът е, че често не само минава, ами остава под формата на гнас. Отделно не стига, че е минало, ми пак да минава.... айде през ауспуха навън викам аз.
                          При мене имаше доста нагар..
                          Fiat Bravo 1.9 jtd 105
                            Егаси паяжините имаш.
                              При ТД100 двигателя има ли такава ЕГР система?
                              www.CarProfi-BG.com
                              Самонастройващ се газов инжекцион по OBD II.
                              Зареждане и ремонт на автоклиматици.
                              Най-атрактивните цени в София!
                                crush написа:
                                До колкото знам има, я виж по-назад в темата нямаше ли пуснати снимки точно за изолиране и на TD100.Иначе малко ъпдейт по темата. Вчера покарах малко извън града, прави ми впечатление, че в ниските обороти се подобри тягата и наистина онова сецване около 2600 оборота не е така осезаемо.
