Гаден проблем придърпване JTD.
    Точно там е проблема, че не го прави винаги и го прави само на 1ва и 2ра предавка.Но дори и след махането на катализатора пак придърпва.Имам около 1см празен ход на педала на газта.Придърпва ми точно в ниските обороти и само на 1ва и 2ра.Или натискам амбреажа или давам газ, за да спре.Сега ще видя ако си махна крака от газта дали ще спира, просто досега не съм се сетил да пробвам.И сори, но наистина не разбрах какво имахте напредвид с колегата 2she.При мене придърпването е в ниските обороти до 1500макс.Примерно на колегата naskobg JTDто няма това прудърпване,но неговата е 2001г. и съм сигурен, че е с по нов софт, даже не знам дали не е и друг, неговата е JTD100.
      Ами да се включа и аз. През времето което не съм писал намалих придърпването до голяма степен при моята то е на всички скорости и на задна. Смених помпата за високо налягане (попадна ми почти случайно) но най много отслабна придърпването след замяната на онази реактивна щанга горе на двигателя. Беше ми разбита отдавна. Клатенето на оборотите при палене обаче го има и не се оправи има го и сега. Свалял съм регулатора на старата помпа замених му уплътненията (предлагат се от Бош) слагал съм и добавки но ефекта е почти никакъв. Мисля да го сменя с нов ама ще видим. Алфата е ноември 99 та и мен ми беше минало през ума за бъг в софтуера ама де да знам. И друго да попитам и вашите ЖТД та ли са такива динамични просто много рязко се наема. Проблемът е че искам да я давам от време на време на майка ми тя е активен шофьор но е карала доста по тромави колици пък Алфата ми се струва доста серт.
      AR 145 JTD
        Хм, аз съм с JTD105 - не придърпва, не се мята като лудо магаре, не прави никакви странни неща, които аз не искам да прави. Дори 1мм от педала на газта я кара да реагира както трябва. Виж, ако искам да ускори - дори пълно натиснат педал не е склонен да я изстреля... ускорява си плавно и според мен правилно....
        Steliyan's Life!
          От педала е при мене.1см празен ход си е доста, трябва да видя къде е този датчик и да го проверя.
            А защо просто не погледнеш дали жилото не ти е опънато? И аз имам 1 см празен ход, дето няма никаква реакция...
            www.CarProfi-BG.com
            Самонастройващ се газов инжекцион по OBD II.
            Зареждане и ремонт на автоклиматици.
            Най-атрактивните цени в София!
              Електронен е и от датчик се определя.Просто е студено и не ми "навира" иначе да съм го видял.
                Нещо ви куца потенциометъра... jenshen73 - при теб отчита ли 100 % натиснат педал на газта?
                  При последните диагностики какво показва? Къде я диагностицират и с каква техника?
                  www.nikiboy.com - чип тунинг, ксенон, 4х4
                    Re: Гаден проблем придърпване JTD.
                    jingibi написа:
                    Имам следния проблем с JTD топри немного натиснат педал на газта най вече при отнемане се получава едно придърпване което е мн. гадно. Усеща се най силно при движение с 50-60 примерно и обороти на мотора под 2000-2100 но го има и при 140-150 на пета но е с по голяма честота. Иначе алфичката си върви страхотно лампата с дюзата не си е помисляла да мигне(работи не е изгоряла) нямам проблеми с разхода с димене или нещо такова. Ако някои има идея моля да е сподели. Качваха е на тест два пъти единия вика педала на газта друг рег.клапан на помпата ако не помпата пък може и другаде да е и т.н.
                    При мен е абсолютно същото като при теб колега,с разликата че ми го прави на всики предавки,започва от 1410-1800об!При мен проблема е че ми припикава някоя дюза(разпръсквач)!
                    ФИАТ ФОРУМ БЪЛГАРИЯ
                      ogi28b написа:
                      Отчита си всичко, но не мога толкоз бързо да сменям предавките
                      Steliyan's Life!
                        J T D написа:
                        jingibi написа:
                        То и при мен е при всички предавки и в момента точно при тези обороти. В датчика на педала нямам ядове сменял съм го с два други от работеща кола и от катастрофирала такава разлика няма(освен в закрепването му). За дюза имам известни съмнения ама няма кой да ги тества по достатъчно надежден начин.
                        AR 145 JTD
                          Някой ако има стойностите на потенциометъра(TPS) на педала на газта да ги дава.За JTD става дума.
                            jingibi написа:
                            J T D написа:
                            jingibi написа:
                            във варна има достатъчно добри в това отношение в петлешев пазарчето до блок 151
                              Ако някой иска да си провери TPS или по-скоро APP датчика на JTD105 ето как:
                                Тези стойности мисля че трябва да могат да се видят със софтуер за връзка с компютъра на колата. Т.е. на диагностика. Със сигурност съм виждал на Визата положение на педала, измерено в проценти. Следователно може да се вижда и абсолютния сигнал във волтове или омове или литри или в каквото се имзерва.
