Имам следния проблем с JTD топри немного натиснат педал на газта най вече при отнемане се получава едно придърпване което е мн. гадно. Усеща се най силно при движение с 50-60 примерно и обороти на мотора под 2000-2100 но го има и при 140-150 на пета но е с по голяма честота. Иначе алфичката си върви страхотно лампата с дюзата не си е помисляла да мигне(работи не е изгоряла) нямам проблеми с разхода с димене или нещо такова. Ако някои има идея моля да е сподели. Качваха е на тест два пъти единия вика педала на газта друг рег.клапан на помпата ако не помпата пък може и другаде да е и т.н.
Гаден проблем придърпване JTD.
От всичко написано разбрах ,че колата е ALFA JTD нищо друго ,а и заглавието не дава яснота за същността на темата.Споделил ли си проблема с Алфистите http://clubalfaromeo.com/forum/index.phpFiat Bravo 1,4 12V; Lancia Zeta 2,0 Turbo; Fiat Doblo 1,9 Multijet 120 h.p.
Останалото което мога да дам като информация че проблема си го има и при топъл и при студен двигател без разлика. На единия тест излизе некоректна информация от дебитомера смених го но без ефект. Споменаха ми че рег.клапан на помпата за високо налягане давал проблеми на италиянките но понякога не се оправяла работата само с него ами и с цялата помпа. Мисълта ми е ако някой е имал подобен проблем да сподели нещо. Докладвам веднага ако отстраня проблема и мерси предварително.AR 145 JTD
jingibi написа:Останалото което мога да дам като информация че проблема си го има и при топъл и при студен двигател без разлика. На единия тест излизе некоректна информация от дебитомера смених го но без ефект. Споменаха ми че рег.клапан на помпата за високо налягане давал проблеми на италиянките но понякога не се оправяла работата само с него ами и с цялата помпа. Мисълта ми е ако някой е имал подобен проблем да сподели нещо. Докладвам веднага ако отстраня проблема и мерси предварително.
Сиреч да няма някой цепнат. Не съм забелязал такова нещо според мен щеше да има поне малко омасляване пък и преди 6-7 месеца си свалях двигателя(спукан картер) и ги огледах щателно все щях да забележа нещо. Друго нещо щях да питам да неби да е била чипосвана нещо колата преди да я взема аз и нещо да не е както трябва. Понеже наблюдавам и едно друго нещо когато потдържам скоростта с педала на газта колата или забива муцуната или набира много бързо просто не може да се кара лекичко. Единият от диагностиците ми каза че било нормално това било алфа и била направена да върви като бяс. Има ли съществени разлики между 1.9JTD на FIAT и наAlfa Romeo някой знае ли?AR 145 JTD
hit-ko написа:Моторите са еднакви, а като сте го закачали на тестер, проследихте ли налягането на горивото на празен ход / 300бара/ и дали се изменя и колко при увеличаване на оборотите?AR 145 JTD
тва придърпване на ниска скорост е нормално поведение на всички италянки дори и бензиновите немогат да се карат спокойно бавно много са игриви,с каква скорост си на 5 предавка когато ти предърпва и на колко оборота го прави,коя година е колата,защото JTD имат софтуерен бъг между 2600-3000об./мин. тогава се получава турбо дупка и решението е само ремап.ако има спукан въздуховод колата ще пуши и няма да върви.регулиращия клапан на налягането може да пробваш да го продухаш и да му провериш цедката отпред да не е запушен нещо,при проблем с помпата високо налягане симптоните са други.с две думи ако колата ти върви и на диагностика не показва нищо просто колега несе вкарвай в никви филми и си карай колатаBRAVA 1.9 JTD 105hp+ EX
E46 320D
http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.p...Прочети го и ако,е горе-долу като при мен,аз го лекувам с добавка за почистване на инжекциона.Купувам я от Бриколаж,но не помня на коя фирма е.Като изключа първите 10-15сек.след паленето,вече оборотите не играят,а придърпването изчезна нацяло.fiat marea 1.9 jtd-taxi
2she написа:emzo написа:Някъде и то в БГ форум, но не знам къде, беше споменато, че е бъг в софтуера, даже пишеше кои коли са засегнати, по ВИН номера, но пусто не го намирам къде съм го чел.F9Q750 @ 151hp/332.2Nm
2she написа:emzo написа:Някъде и то в БГ форум, но не знам къде, беше споменато, че е бъг в софтуера, даже пишеше кои коли са засегнати, по ВИН номера, но пусто не го намирам къде съм го чел.Ми сори колега, ама и ти май не си чел поста на колегата с проблема
jingibi написа:Усеща се най силно при движение с 50-60 примерно и обороти на мотора под 2000-2100 но го има и при 140-150 на пета но е с по голяма честота.
