Здравейте на вси4ки.От преди 2 седмици и аз станах притежател на фиат браво 1.9 тд и имам следния проблем,колата не6то няма мощност не иска да се наема.Като я взех смених вси4ки консумативи и мина през диагностика и казаха 4е вски4ко било ок.Другото е че ония ден карам и викам чакай да видя колко ще дигне и се оказа че не може повече от 120.Също забелязах че при запалване тази лампа реотанчето като запали и почва да премигва 10 15 sec. и после изгасва а отначало не правеше така.Искам да попитам има ли смисал сега пак да я карам на диагностика?Ако може някой да помогне или ако има някой от Бургас да се видим евентуално.Благодаря предварително!
Проблем с Bravo TD100 :( няма мощност
Първо честито за придобивката и добре дошъл във форума!Мога само за премигващото реотанче да те посъветвам: това е индикация за неработеща подгревна свещ/дали е изгоряла или релето и ... не са знае/,но обикновенно при изгоряла свещ точно така премигва. Затова ще те посъветвам първо ако ти можеш да замериш /или пък някой приятел/ дали свещите са читави. И второ ,ако не - сменяй и четирите заедно. Цената а бройка е от ~9/искра/ до към ~30-40/шампион/.Поздрави!Пежо 207 1.6 турбо, на Ф60 и Pipercross PK002F, но с дупка в буталото ...
http://www.keepfighting.ms
Колата не върви е много относително кажи нещо по конкретно да речем пуше ли докато е натискаш , турбото чуваш ли го , нафтата достига ли ти или придърпва като ускоряваш , някъде течове , въздух в системата , скъсано съединение на въздуховодите , и много др. Просто тръгни от някъде за да можем да помогнем с каквото можемFiat Marea / 1.9 TD 100 / Weekend
Škoda Fabia / 1.9 TDI /
Ами когато я взех и се пребирах към Бургас и забелязах че отзаде пушеше повечко и отначало отдоло на картера се появяваха капки масло,но след 3 4 дена спряха да се появяват.Видях също че помпата си отваря както трябва и си достига достатъчно гориво,дори като я форсираш на място оборотомера си го испълва нормално.Махнах катализатора но същата работа.Вчера ми казаха че можело да е нещо от горивния филтър макар че го смених тъй като колата е стояла 3 4 месеца без да се кара и можело да има нещо в резервоара и евентуално пак да бил запушен възможно ли е?А относно турбото аз поне не мога много да го усетя но мисля че и да има някакъв проблем с него би трябвало дори и по бавно да мога да дигна над 120Просто когато караш и като мине 2200 2300 оборота и се чува някакво бучене и колата ваобще не се истрелва както мисля че трябва да е.
Syns_Master_ написа:колата е стояла 3 4 месеца без да се кара и можело да има нещо в резервоара и евентуално пак да бил запушен възможно ли е?Fiat Marea / 1.9 TD 100 / Weekend
Ами да ви кажа проблема се оправи било от въздушния филтър не можело да дърпа нещо въздух и сложих един спортен втора употреба за проба и направо излетя нищо общо с предишното бравои сега филтъра е отгоре така но не мога да разбера защо така се е получило с оргиналния на бош
.Искам да попитам пречи ли му да карам засега с този така както е като колата си върви идеално???и мерси много за отговорите
Имаше една такава тема ама дали ще я открия?http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=19317Fiat Bravo 1,4 12V; Lancia Zeta 2,0 Turbo; Fiat Doblo 1,9 Multijet 120 h.p.
