Здравейте колеги имам проблем с моята Марея 1.9 ТД, 105 к.с., който е много странен.Немога да я угася, изваждан контактния ключ - нищо, изваждам буксата му - нищо, изваждам кламата на акумолатара тя пак работи. Намерих начин как да я гася като трактор - спирам горивото и тя гасне, но не е хубаво. Моля дайте някакъв съвет.
Проблем с Марея 1.9 тд 105 Нр
ogi28b написа:да де, но ако е ЖТД, ще намерим и други начини да я угасим - клещи резачки в/у кабелите на инжекторите и...Явно е ТД 100 щом е с такъв клапан.
Турям си ръка на сърцето - ако моята кола не изгасне, не знам какво трябва да направя но след кратко замисляне без да поглеждам никъде - може би ще откача масивните предпазители в двг-отсек. Ако не помогне, ще сваля жабката и ще изкорубя всички релета, едно от тях спира подкачващата помпа. Ако още работи, ще се опитам да откача инжекторите наистина. Друго не знам какво бих направил
ogi28b написа:Турям си ръка на сърцето - ако моята кола не изгасне, не знам какво трябва да направя но след кратко замисляне без да поглеждам никъде - може би ще откача масивните предпазители в двг-отсек. Ако не помогне, ще сваля жабката и ще изкорубя всички релета, едно от тях спира подкачващата помпа. Ако още работи, ще се опитам да откача инжекторите наистина. Друго не знам какво бих направил
Простите неща са последното за което се сещамеSteliyan's Life!
На се майтапи бе човек-какъв ти дебитомер?На колегата му е повреден клапана (пуск/стоп) на ГНП.Заседнал е в отворено положение.Лошото в този случай е че сам няма да може да се справи.С оглед на сигурност, а и не всеки да бара по ГНП тя е защитена с метални (капаци)които не могат да се свалят на място.Заради тази дреболия трябва да се демонтира ГНП и чак тогава да се разглоби и подмени клапана.За успокоение на колегата тази манипулация съм я правил многократно и то точно на ТД100.Виждам че си от Бургас така че може да се възползваш от задочното ни познанство.Ако все пак решиш да се пробваш сам,ще ти опиша накратко кое и как да разглобиш.Успех!!!
Имах този проблем. Оправи се след като ми смениха магнитния клапан - този който отговаря за подаване и прекъсване на горивото при палене и гаснене. Моят беше нещо разяден .. според майстора може да е сипван бензин ... ама ми каза, че не е виждал толкова скапан клапан. Ако си купил колата внос от Италия, ще имаме още едно съвпадение. Намериха ми стар клапан, от друг монтьор, че нов излизало малко солено. На мен ми излезе сто и нещо лева за самия клапан. Успех и дано се оправиш бързо. Аз гаснех моята по метода на отпускане на съединителя на 2-ра и спирачка до дъноFiat Marea TD100, 1.9, 1997, седан
