Сполетя ме беда и по-точно лош късмет,който никой друг не може да го сполети
.С две думи заради един изтърван камък от гедория 10 мм. който е влязъл в кожуха на съединителя при запалването на двигателя напука корпуса на скоростната кутия и тя шурна като лейка
.Въпроса ми е специялно към колегата НСО,а ако някой друг знае моля да ми отговори-моля! Скоростните кутии еднакви ли са на 1.9 ТD и 1.9 JТD? Ако не са еднакви каква е разликата? Ако е само в предавателните числа не ме бърка.Мисълта ми ако се досещате е че за скоростна кутия ВТОРА Употреба,която не си знае мъките, за 1.9 ТD искат 300 лева, а за 1.9 JТD 500 лв. Yellow_Flash_Colorz_PDT_41 .Наистина склонен съм да дам за що-годе читава кутия 300 лв.,но съгласете се че, 500 лв. си е чиста спекула и то само заради "вълшебната думичка JТD. И естествено другия контра въпрос-дали кутия-та от 2.4 JТD става на 1.9 JТD,защото така и така издумка и се питам дали на 2.4 JТD не е усилена заради огромния въртящ момент?
