Антифриз за TD100 - смяна, загрява - ОПРАВЕНО
    http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=9753
      което ме навежда на мисълта, че или перките са се побъркали и не знаят кога да се включат, при условие, че всичко е ново или температурата не е вярна, дето ми се показва на таблото, не знам, ще търся начин да замеря реалната и ако и тя е такава, лошшооооо пп интересното е, че като е включен климатика си държи средата, макс една чертичка отгоре... не мога да ги разбера тези работи...
      e30 forever!
        Не може да съдиш за вклчването на перките според уреда на таблото! Двигателят ти е с отделни датчици за таблото и за перките (нали имаш син датчик на радиатора? ), така че нормално е стрелката да се колебае. Трябва да вземеш информация от аутодата за съпротивлението на датчиците при дадена температура, и да ги измериш. Нормално е сега да ти държи по-високи градуси, ако преди си бил с постоянно отворен термостат. Първая степен (ако всичко работи според предвиденото! ) трябва да се вклчва съвсем малко след средата, а втора - когато си на около половината м/у средата и червеното. Нещо такова.
          продължавам с експериментите, ако има развитие ще пиша...за момента подозирам, водната помпа, термометъра, а в най-лошия случай - главата
          e30 forever!
            Виж дали при смяната на антифриза не се е получила въздушна възглавница.При ТД 100 и двете степени на перките се включват половин милиметър под средата.
              как мога да проверя това за въздушната възглавница, въпреки че майстора ми каза, че я е обезвъздушил
              e30 forever!
                нямам въздух, в заключение на темата - РЕМОНТ НА ГЛАВАТА какво да се прави, живи и здрави да сме
                e30 forever!
                  BEX---GT написа:
                  Това как се установи?
                  Honda Accord 1.8 115к.с. 96г.
                  Honda Civic 1.5 90к.с. 93г.
                  Powered by Total & Fobos LPG
                    ми тъй като, не под мой контрол, колата имаше път извънградско, изхвърлила водицата, аз след това сменях термостата, и след смяната, продължи да загрява, това е знак за въздух, а системата е обезвъздушена, което говори или за изтъняване на гарнитурата на главата или за пукнатина в главата.ще разбера чак след смяната...лошото е, че исках да си пестя пари, като не сменям термостата, но уви, тъй като не го карам само аз, другите не знаят как и ето още по-големи разходи
                    e30 forever!
                      колеги, оправено, за щастие мое голямо, гарнитурата и главата са в отлично здраве, благодарение на добри и разбиращи люде откриха го, преди да ми разкостят двигателчето, имало е задръстване при термостата, един сменен датчик и днес коата е работила цял ден, на средата си включва перките, всичко е ОК Благодаря на всички за помощта и ето ви още едно нещо да проверите преди да разглабяте глава, ако имате сходен проблем, разбира се не го пожелавам на никого поздрави, колеги
                      e30 forever!
                        Здравейте Колеги!Става дума за Пунто МК2, 2000 г, бензин, 1.2, 60 к.с. На капака има лепенка за Paraflu 11, но вече си купих Paraflu UP; Не знам с какъв е дошла колата, но цвета на този, който е източих е синьо -зелен... Вероятно наистина е 11, надявам се, че не е проблем да сложа от този кой съм купил...
                          Не смесвай червен и син антифриз.
                            Да, благодаря за съвета, четох , че не бива да се смесват. Утре ще направя промивка на систмета, че днес затъмнях... Надявам се да източа колкото мога повече от радиатора на парното...
