Bravo JTD след смяна на подгр.свещи индикацията свети.
    Здравейте!Днес сменях едната свещ на Бравото защото беше изгоряла и след като сглобих всичко и запалих лампата на дюзата започна да свети постоянно. Двигателят си работи нормално но лампата свети.Ако някой може да помогне ще съм му много благодарен.
    Fiat Bravo 1.9JTD 105
    D I E S E L P O W E R
    Най-вероятно си забравил да закачиш някоя букса, която ти си откачил, защото се е налагало
    A20DTH ЖТД ама не баш
    1NZ−FXE ; 182A8.000 Брава
      Ами ноложи ми се да откача доста неща даже вадих и тръбичките за горивото но после специално проверих за всички букси дали са си на мястото - и всички са закачени. Но е възможно да е влязло някое боклуче в дюзата и да я е запушило. Сега я покарах малко и я настъпах и лампата изгасна.Дали е възможно да е от боклук в дюзата?
        Не.
        Steliyan's Life!
          А от какво може да ми е светила лампата и след това да изгасне?
            Питай Виза
              jenshen73 написа:
              Не.
              Защо да не може? Имало е грешка и след 2-3 рестарт е изчезнала и е останал само лога за нея Виж какво е написал:
              Bravo_JTD написа:
              Ами ноложи ми се да откача доста неща даже вадих и тръбичките за горивото ...
              Нали се сещаш, че някъде е натрупала грешка Когато имах изгоряла свещ ми светеше реотана при старт. За да не се занимавам с глупости смених всичките, така стана и по-сигурно, че няма да е налага отново да се прави тази приятна процедура. Дадох на контакт и пак премигваше реотана след старт. Изключих, дадох на контакт, изчаках няколко секунди и запалих. Повече не премигна Явно първият път не е направил проверка и е показал записаната грешка. Сигурно така е станало и с колегата - запалил е, видял е дюзата, угасил е, проверил е кабелите, може и да е бил забравил нещо и след това ... повтаря се моята случка
              FIAT Punto 02' 1.9 JTD
              FIAT Punto 99' 1.7 TD
                Dodo 155 написа:
                Като ми сменяха свещите и при мен стана по същия начин.
                FIAT Bravo JTD GT '99
                  Абе какъв ще е тоя боклук дето да падне в тръбичките за горивото? Виждали ли сте ги колко са големи? Или си мислите, че инжектора има датчик за боклук??? И разбира се боклука "изчезва" като се "изфорсира"... Хайде пак помислете де.
                  Steliyan's Life!
                    vsd Пуснато на: Пон Авг 25, 2008 9:06 am Заглавие: -------------------------------------------------------------------------------- Dodo 155 написа:Дадох на контакт и пак премигваше реотана след старт. Изключих, дадох на контакт, изчаках няколко секунди и запалих. Повече не премигна Явно първият път не е направил проверка и е показал записаната грешка. Като ми сменяха свещите и при мен стана по същия начин.
                    Аз като сменях свещите, такова премигване нямаше.Изчиства се грешката с комп и край на филма.
                      Не е от боклук, при мене онзи ден, както я карах ми светна дюзата. После я карах на втора и трета скорост, като я държах на около 3000-3500 об., след това изгасва.
                      Fiat Bravo 1.9 jtd 105
                        ot vsi4ko moje da sveti....
