Здравейте!Днес сменях едната свещ на Бравото защото беше изгоряла и след като сглобих всичко и запалих лампата на дюзата започна да свети постоянно. Двигателят си работи нормално но лампата свети.Ако някой може да помогне ще съм му много благодарен.
Bravo JTD след смяна на подгр.свещи индикацията свети.
Ами ноложи ми се да откача доста неща даже вадих и тръбичките за горивото но после специално проверих за всички букси дали са си на мястото - и всички са закачени. Но е възможно да е влязло някое боклуче в дюзата и да я е запушило. Сега я покарах малко и я настъпах и лампата изгасна.Дали е възможно да е от боклук в дюзата?Fiat Bravo 1.9JTD 105
D I E S E L P O W E R
jenshen73 написа:Не.Виж какво е написал:
Bravo_JTD написа:Ами ноложи ми се да откача доста неща даже вадих и тръбичките за горивото ...Когато имах изгоряла свещ ми светеше реотана при старт. За да не се занимавам с глупости смених всичките, така стана и по-сигурно, че няма да е налага отново да се прави тази приятна процедура. Дадох на контакт и пак премигваше реотана след старт. Изключих, дадох на контакт, изчаках няколко секунди и запалих. Повече не премигна
Явно първият път не е направил проверка и е показал записаната грешка. Сигурно така е станало и с колегата - запалил е, видял е дюзата, угасил е, проверил е кабелите, може и да е бил забравил нещо и след това ... повтаря се моята случка
http://free.bol.bg/dodo155/AlfaRomeo/Punto_JTD_all.JPG
FIAT Punto 02' 1.9 JTD
FIAT Punto 99' 1.7 TD
Абе какъв ще е тоя боклук дето да падне в тръбичките за горивото? Виждали ли сте ги колко са големи? Или си мислите, че инжектора има датчик за боклук??? И разбира се боклука "изчезва" като се "изфорсира"... Хайде пак помислете де.Steliyan's Life!
vsd Пуснато на: Пон Авг 25, 2008 9:06 am Заглавие: -------------------------------------------------------------------------------- Dodo 155 написа:Дадох на контакт и пак премигваше реотана след старт. Изключих, дадох на контакт, изчаках няколко секунди и запалих. Повече не премигна Явно първият път не е направил проверка и е показал записаната грешка. Като ми сменяха свещите и при мен стана по същия начин."Тревата расте, птичките летят, вълните галят пясъка. Аз пребивам хора."
