Фиата не вдига повече от 130 км/ч
    Братлета, ако може някой да ми каже вече, какво става? единия ми Фиат е Браво 1.9 ТD75.обиколих какви ли не майстори, колата я карам от 13 месеца на -20 градуса пали от първия път, разхода е що годе нормален помпата е Бош, не искат даже да я закачат на комп. нямало смисал не била електрическа, турбото работи нормално провериха го, изпушваше черно - много при форсиране на празен ход, оправиха го. И пак не ще да отлепи повече от 130. не знам харесвам си колата много е запазена, но май ще трябва да се продава писал съм и друг път и разбрах, че трябва да вдига около 170 км/ч., а мойта педала докрай и това е и издава шум все едно е запушена форсира се много, но не върви и всеки майстор вика щом не ти гори масло и много нафта карай я така нали палила на -20, ама тва ме дразни много не върви.
    Колега провери дали съединителя не е за смяна може би той е виновника .
    Marea Weekende TD100
      Кажи колко можеш да вдигнеш на 2-ра. Кажи като си на 2-ра до колко оборота може да вдигне двигателя. Преди да прекъсне, там където ще се задържи.Това при загрял автомобил.
      A20DTH ЖТД ама не баш
      1NZ−FXE ; 182A8.000 Брава
        re
        Ами на 2-ра до към 60 км/ч, но със зор после до 120 много бързо си ги вдига и там вече не ще да отлепи, ами съединителя трябва да е добре отделя си ниско долу, не знам направо.
          А защо искаш да караш с повече от 130, след като такава скорост е забранена навсякъде в България
            добавка
            има една добавка на лъки моли откачаш маркуча на нафтата преди помпата и го пъхаш вътре в шишето откачаш и маркуча за излишната нафта и него вътре и палиш колата и я оставяш така докато почти свърши и после всичко от дет си го взел и пробаи струва около 20 лв.
            fiat bravo 16_16v 103hp
              Re: Фиата не вдига повече от 130км/ч
              Scar_face написа:
              Братлета ако може някой да ми каже вече,какво става ?единия ми Фиат е Браво 1.9 ТД75 .обиколих какви ли не майстори к,колата я карам от 13 месеца на -20 градуса пали от първия път,разхода е що годе нормален помпата е Бош ,не искат даже да я закчат на комп. нямало смисал не била електрическа ,турбото работи нормално провериха го,изпушваше черно-много при форсиране на празен ход ,оправиха го.И пак не ще да отлепи повече от 130.не знам харесвам си колата много е запазена,но май ще тярбаж да се продава писал съм и друг път и разбрах 4е трябва да вдига около 170км/ч.а моита педала до край и тва е и издава шум все едно е запусхена форсира се много но не върви ,и всеки майстор вика щом не ти гори масло и много нафта карай я така на ли палила на -20 .ама тва ме дразни много не върви.
              Какви обороти държи колата при максималните 130 км/ч?
              Fiat Marea 1.8i 16V
              Fiat Tipo 1.4i 8V
              Fiat Punto 1.6i 8V
              www.italauto-bg.net/forum/
                Колеги, и аз имам подобен проблем, но при мен е малко тъпо понеже нямам оборотомер и незнам със 150км на колко оборота съм.НООО ми и гори малко масалце( около кило и 1/2 за 10 000) В същото време ВЪОБЩЕ не пуши (зима/лято) А зимата пали първата секунда( няма и оборот на коляновия вал) От омв дизела пали след втория оборот на ДВГ. което е друга тема. Та значи много се чудя дали 150 е макса за моята колица и дали и вреди ако ги вдигна за повече време. И ако някои знае колко е мак скороста да сподели, поневе съм един от малкото с ретро двигател 1.7 DS атмосверен.
                CSI in the CAR !!!
                Mancuzo Fiat PUNTO 1.7DS 176B3.000,около (6,7л-11л /100)София.
                ПО-ВАЖНОТО ОТ РАЗДЕЛ "Дизел"
                  Значи колега при мен беше нещо подобно,макар че моята кола е Мареа ТД100,но след ходене във Вантото за диагностика, се оказа че ми е разбъзикан педала за газта, т.е. жилото се настройва по и по този начин някаква дроселна клапа някаква се отваря точно колкото трябва или поне нещо такова ми обясниха.Обаче вървежа на колата се промени коренно,вече имаше ряз и без проблем вдига 160 и на баир.Така че пробвай може и от това да е.Успех
                    Благодаря,ви братлета утре ще взема тая добавка, после ще и да да видя това за педала на газта, защото все разбирачи, все майстори и като се замисля съм дал 300 лв. по майстори без никакъв резултат. И като се има предвид, че на тия 250 000 км., на които е колата не гори и 100 гр. масло 5W30 никой не може да ме убеди, че двигателя не е "читав"
                      Не си играй с никакви добавки. Само ще "набиеш" още пари.Влез в колата, натисни газта до край. Докато държиш натисната газта до край виж едно нещо върху помпата се дърпа. Забележи посоката в която се дърпа и докато газта е натисната до край виж дали има възможност с ръка за още малко допълнително движение на механизма.Да не те объркам нещо, но най-лесно и елементарно можеш от това да започнеш. Както се досещаш ще ти трябва още един човек, освен ако не си от семейство Барба
                        прочетох всичко до тук но не ми стана ясно преди да пипат помпата ли не вървеше или след това защото казваш че са я пипали и е спряла да пуши щом е пипана тя значи задължително е удушена а за вървенето това не трябва да е така моята е също с помпа БОШ но съм с 1,9атмосферен дизел и без проблем правя 170км/ч а и още нещо не слагай добавки това са излишни разходи
                          Ще опитам това с помбата БО ,дано да стане и на мен все ми се струва че не може да се изфорсира читаво.И пак да кажа тая кола няма обортомер,не мога да видя на какви обороти съм по никое време
                            пробвай да я отпуснеш малко нищо че пропушва то си е нормално за дизел
                              BAI MILE написа:
                              Какво ще рече да я отпусне? Темата ми е интересна и се опитвам да попия каквото мога
                              CSI in the CAR !!!
