Проблем със скоростите
    Здравейте,преди два дена на Фиат-ката Марея 2.4 тд спряха да влизат 1 и 2 скорост много трудно ги намирам и по светофарите ми е доста зор,моля за савет какво може да се е случило,дали ще трябва да отварям скоростната кутия или може да е нещо друго,съединителя сам го сменял преди 4-5000км. Има моменти в които всичко е наред но има моменти влизат само 3 и 4 скорост!
    Защо не се обадиш на Христо в Ямбол? Координатите можеш да му ги вземеш от неговия сайт http://www.axm-auto.comНаблизо ти е и лесно можеш да отскочиш да ти решат проблема.
      Може да се окаже, че проблемът е в системата на лоста, която предава превключването към соростната кутия. Жила, втулки, разни други джунджории. При теб не знам, как е реализирано, но при нашите мотори се износва една втулка, която ако не се поправи на време се троши пласмасовият корпус около лоста. Ако проблемът не е в скоростната кутия, ще се оправи лесно и евтино.
        Къде се намира тази втулка и как мога да я проверя дали там е проблема? И сложно ли е за смяна,ще мога ли да си я сменя сам?
          кажете нещо по конкретно за Христо в Ямбол! никнейм или телефон за вразка в този форум нещо не го намирам!
            Ето сайта му http://axm-auto.com/
              hit-ko му е никнейма.
                Мерси за инфото, ще го потърся!
