Колеги помагайте, днес след като в поредноотоо задръстване на околовръстното реших да си пусна климатика в колата (Marea 1.9 JTD) , след като минах 5мин разтояние ми светна лампата за акомулатора, воланът започна да се върти наистина трудно - викам си клемите нещо са се разхлабили ли знам ли? спирам, отварям, затягам ги, но в последствие какво да видя - външния ремък, за алтернатора е паднал върху кората разкъсан на 2 по дължината на ремъка... Наскоро смених шайбата, която обира вибрациите на двигателя, заедно с една обтяжна ролка, шайбата е малко по-различна от оригиналната, понеже изглеждаше доста по-читава от оригинала иначе пак е италианска, обтегача беше оригинален. Та какво правя - добре, че си пазя старите ремъци(оригиналните, с които е купена колата) и отидох в най-близкия сервиз да ми го качат стария. Всичко е 6 засега, НО проблема всъшност е следния:Това се случва още отпреди да сменя въпросната шайба описана по-нагоре ... Като пусна климатика, двигателя почва да издава някакъв дрънчащ шум. та днес отварям да видя от какво може да е, поглеждам същия ремък и той целия се тресе НАГОРЕ-НАДОЛУ
Въпросът ми колеги от какво може да е, утре ще ходя при едни специалисти по автоклиматиците да проверят да не е от компресора на климатика, а и също така ще донеся и старата обтяжна ролка дали пък с нея няма да се оправи...
