Значи проблема е следнияПървоначално колата си върви добре обаче ако я настъпя до край и изредя предавките на трета скорост вече почва да придърпва (изредил съм първа и втора до край)Имам чувството че не и достига гориво, ама не съм сигурен за това питам.Ако си я карам нормално на пета предавка и я настъпя рязко първоначално си ускорява нормално и след известно време пак почва да предърпва(настъпил съм газта до край)Иначе горивен филтър съм сменял преди годинаИма ли др. някакви филтри по системата дето могат да се запушат и да не се достава нужния дебит..?Или някой ако знае от какво става така да пише :wink
TD 100 Придърпва като го сръчкам...
Аз пък си мисля ,че може да е затлачена цетката на сондата в резервоара! Провери и нея,т.е. изчистия и виж дали има ефект. По принцип тази профилактика е полезна така или иначе!Успех.Пежо 207 1.6 турбо, на Ф60 и Pipercross PK002F, но с дупка в буталото ...
http://www.keepfighting.ms
doofiat написа:Я ми пояснете за тази сонда как се махат маркучите? Издърпват ли се или си имат скоби? Какви инструменти са необходими? Важно ли е резервоара да е презен (снощи заредих около 35 литра)? Някакви особености има ли?Ex: Fiat Bravo 1,9TD100; Alfa Romeo 147 JTD; Audi A3 1.6, Audi A3 1,9TDI 131, Audi A6 3,0TDI, Alfa Romeo GT JTD, Audi A4 B7 1.9TDI
Значи трябва ви един шестограм(не знам точния размер) за сваляне на килимчето дето е в багажника.После има един декоративен капак хванат с четири видии(трябва ви кръстата отверка)След като свалите тоя капак стигате до друг капак на който има два датчика и няколко маркуча.Самия капак е като на бидон, ако ви прави проблеми с развъртането го чукнете с някоя летвичка(може и по юнашки да чукате ако се опъва).Трябва ви и един гаечен ключ с размер 8От там на татък всичко е на букси и щипкиРазгледайте снимките от темата тука:http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=10661Всико е снимано
>>JDM<<
