проблеми с паленето на Пунто 1.9 JTD
    Здравейте,имам неприятен пробл. при палене.Проявява се само когато колата е добре загряла и я спра за 30-40 минути.След това не може да запали.Налага се да чакам още докато истине съвсем и тогава запалва .В студено състояние пали идеално .Два пъти ходих в сервиз но за нещастие тогава палеше безоткатно.Може ли някой да даде съвет как да оправа това?
    Една от най-възможните причини е датчика на коляновия вал.Направи и диагностика за да се разбере има ли грешки и какви. Успех!!!
      Изобщо не прави диагностики, щото са 36лв на вятъра. Сменяй датчика на коляновия вал и си ти. ПИСАЛ СЪМ ЦЯЛА ТЕМА БЕ ХОРА! Търсачки няма ли? Палене, проблем, JTD.Цената на датчика е около 60лв. Смяната - 10лв. При мен цената стигна 100, щото слушах за диагностиката, вместо първо да ида да сменя датичка и ако не се оправи тогаз да ходя по диагностики. Описаните от теб симптоми бяха същите и при мен.
      Steliyan's Life!
        Смених датчика и се оправи.
