Вършат ли работа добавките
    Нека колеги с дизелови двигатели споделят какви добавки са ползвали и какви резултати са имали ПРЕДИ и СЛЕД??? Отварям темата понеже моя 1.9 Multijet e с много твърда и шумна работа. На ясно съм, че Multijet са си шумни, и след много четене във форуми, като основна причина за твърдата работа се оказва амортизирана горивна с-ма, най вече инжетори. На пазара има много добавки за почистване и поддръжка: Bardahl, LIQUI MOLY, Wynn's, STP.... Интересува ме такава, която да намали шума и омекоти работата, т.е. малко от малко да прочисти налепи и т.н... Ако изобщо има някоя работеща... Споделете личен опит да се знае....
    За тракането като чук и наковалня, сипвам 250 милилитра двутактово масло на един резервоар, а като дозареждам по 100 милилитра, но задължително го смесвам предварително с гориво, за да се разтвори по добре. А за добавка от години ползвам на Хелиос, има разлика със и без, дали почиства , не мисля, преди две години бяха сваляни дюзите и онзи ден отново.Ще търся друг за дюзите, Георги от Ямбол ги прави но нещо не съм доволен, доста чукат докато загрее двигателя.
    Lancia Kappa 2.0 20v 145hp- 1995 Landi Renzo lambda kontrol v-05
    Fiat Bravo 2 1.9 jtd 150hp
      За двутактово масло съм чел от колеги, явно върши работа, но съм с DPF и не ми се рискува. Наскоро ми попадна клип за bardahl diesel injection restorer 11. Някой ползвал ли е? От как взеха да слагат био компонента в дизела, чувам масово за замърсена горивма с-ма от дизелджии.
        Ползвал съм го два пъти, през определен интервал, и за мен са си пари на вятъра. Колкото до 2Т масло в горивото, при съвременните дизелови системи, не е много удачно, за разлика от преди. Като цяло или скъпа нафта, или поне от сравнително доказана верига и примерно редовно ползване на BDC, също до някъде решава проблема. Колкото до "чукащите" дюзи, каквото и да добавяш няма да спрат, просто явно са вече физически износени, и плачат за ремонт/нови...
          Не издържах и си купих Bardahl diesel injection restorer 11, не възлагам много надежди за промяна в шума, но.... Поне ще съм опитал. И явно трябва да почна да зареждам от по скъпата нафта. Ще пиша ако има ефект от добавката.
            Здравейте колеги.Нов съм във форума ,но за добавките мога да дам мнение от опита ми със дизели от друга група.Ползвал съм почти всички.Най голям ефект има от Pro-Tec Common Rail Diesel System Clean.Не е за постоянна употреба,но за профилактика върши работа.Слагал съм двутактово масло,но на автомобил без ДПФ на помпа дюза. На Октавията ЕА288 комън реил със ДПФ не смея. Синът я кара само със Shell V-Power. Отскоро имам и Крома 1,9 150кс. Ами наистина е шумна.Зареждам предимно Екто дизела на Лукоил и Shell V-Power. Не намирам разлика откъм шум.Във едно нещо съм абсолютно сигурен.Каквито и добавки да се слагат,не може да се докара качеството на премиум горивата.Shell V-Power е може би една идея по добре.Кофти е цената.
