Fiat Grande Punto Evo 1.3 Проблем студено палене
    Добър ден! Закупих Fiat Punto Evo 1.3 84 коня multijet и след първо палене сутрин,колата се тресе и мирише на дизел.
    След като вдигне градуси се оправя,при проверка на дюзите с Delphi се виждат тези данни:
    цилидър 1
    4,57
    цилиндър 2
    -1.40
    Цилиндър 3
    -2,30
    Цилиндър 4
    -1,70
    За първи път ми се случва и бих искал мнението Ви,дюзите да ги сваля и да ги закарам в сервиз или има вероятност да е другаде проблема по системата
    Благодаря Ви много
    ЕЖК, но при търсене в нета трябва лесно да може да се намери, че:
    - сумата от всички корекции трябва да е 0
    - макс корекция на дюза трябва да е +/- 2.8
    най-вероятно си поне за рециклиране на дюзи.
    Последна редакция от PM_u_bo; 10.02.2025, 20:29.
      Radoslav написа: Преглед на мнението
      цилидър 1
      4,57
      цилиндър 2
      -1.40
      Цилиндър 3
      -2,30
      Цилиндър 4
      -1,70
      Благодаря Ви много
      Ако стойността на корекцията на цилиндър едно е тази.... Вероятността , да имате далеч по-голям проблем от дюзите е сериозна. За първи път виждам корекции, по-високи от +/- 2.50-2.60, без значение, дали са мерени на студен или загрят двигател.
        batproho написа: Преглед на мнението
        В различни режими се променят корекциите. НО на ПХ тези са огромни.... и не се сумират.
          Благодаря за отговора,след като загрее колата всичко се оправя и сега мисля да сваля дюзите и да ги закарам на стенд,дано се окаже че е от дюзите,колата работи перфектно,не винаги пуши,но се чува при много студено време тракане като звук от дюза
          Надявам се да се окаже дюза
          Колата в много студеното трака като трактор,казаха ми че щом е така е дюза,сега карам алфата ми и не съм я пипал,ще сваля 4 те дюзи и ще ги закарам на стенд,през 2024 януари извън България й е правен стенд на дюзите и всичко е наред
          Когато я закупих,имах голямо тресене на мотора,изчистих егр,дросел,мап сензор и това изчезна,остана само сутришният мириз на нафта и пушека
          Последна редакция от Radoslav; 16.03.2025, 19:41.
            ...,през 2024 януари извън България й е правен стенд на дюзите и всичко е наред
            За това някакви документи имаш ли ? Или просто така казаха - така трябва да е вярно.
              Имам документ,понякога в светофар колата започва да се тресе леко и стрелката играе
                Колеги, имам грешка която намерих с Делфи и исках да Ви попитам дали може да има връзка с проблема на колата
                Грешката е с код P0487 за ЕГР
                  От проблемен EGR може да клати сериозно оборотите, и примерно след изфорсирване да се оправя (временно)...
                    Колата го прави доста сериозно,започва да се клати цялата и да играят оборотите,но не го прави постоянно,примерно след дълъг път или рядко сутрин
                      Имам документ,...
                      Качи една снимка - може да покаже нещо.
