Колата върти, но не иска да запали
    Здравейте колеги, притежаваме в семейството Фиат Крома, 1.9 multijet, 120 hp дизел, 2008г. Преди около седмица се прибрах с нея от работа и всичко беше на ред. На следващата сутрин обаче се опитах да запля и не пожела. Опитах се три четири пъти да запаля но ми изписваше следната грешка : "Power Steering Check" и светваха на таблото лампите за хидравликата и блокажите. Проверих нивата на течност под капака и всичко е наред, волана се заключва, но не поиска да запали. Опитах с обикновения рестар като изключих акумолатора за около 10-тина минути, но отново не желае да запали.
    Та въпроса в тази ситуация ми е от какво може да бъде това положение или дали може да ме насочите какво да погледна.
    Благодаря предварително!
    Последна редакция от Georgiev; 27.01.2025, 15:39.
    Първо трябва да се закачи на диагностика, за да се прочете точно каква грешка дава управлението на волана, и след това да се вземе решение как да се процедира. Това което можеш да направиш на първо време е да провериш бушона през който се захранва дали е здрав и ако има реле, през което да минава захранването дали работи.
