Здравейте. От време на време ми излиза грешка P24D1, че сензорът за сажди /particulate matter sensor/ е неизправен в режим на регенерация. На диагностиката сензорът винаги показва, че нивото на сажди е на 100% и дава странни стойности на температура - варира от 200 до 800 градуса и в някакъв момент забива на 1700 градуса. Като изтрия грешката може да не се появява с месеци. Карам основно извънградско. Доколкото разбрах, този датчик е спомагателен, монтиран е след DPF-a и следи работата му - колко сажди излизат от него. Самият сензор си има регенерация, чрез която се загрява сам, за да изчисти натрупаните сажди в него и да отчита нормално стойности. Явно не функционира добре и затова изкарва грешката. Не съм забелязал да влияе на регенерациите на DPF-a и те се изпълняват нормално спрямо данните от датчика за диференциално налягане на филтъра. Въпросът ми е може ли да го игнорирам и да трия просто грешката докато излиза по-рядко или този датчик може да повлияе по-сериозно на регенерациите на DPF-a и трябва да го сменя?
Сензор твърди частици Fiat Tipo 1.6 Multijet
