Здравейте колеги,
искам да споделя за един проблем, който имам от известно време. Колата си пали и върви нормално, но периодично се случва рязко да загуби мощност и ако съм спрял, дори не може да набере обороти за да тръгне(и гасне), а ако съм в движение, натискам педала на газта до долу и все едно нищо не се случва.
Последните два пъти, когато се случи, колата беше в движение с бавна скорост и с натискане на педала на газта продължително време изведнъж се "отпуши" и започна да си набира нормално. След това проблемът изчезва и след известно време пак се появява.
Fiat Croma 1,9 JTDM 150 коня.
Всякакви препоръки и насоки ще са от полза.
Наскоро ми светна Check-a, като в компютъра е записала дросел и ЕГР.
ЕГР-а и колекторите са почистени, но продължава да свети. Не знам дали има нещо общо с отнемането на мощността, защото и преди да светне Check-a, пак се случваше
