Фиат Пунто 1.9 JTD- бавно и мудно ускорение
    Лятото бяха сменени дюзите на колата, понеже беше с две, които не отговаряха за този двигател. След обилен пушек при подаване на газ, сложих една добавка "STP Stop smoke", която оправи нещата- сега дори след 3000 км няма грам черен дим- все едно има катализатор, а такъв отдавна няма! Направи ми впечатление обаче, че не ускорява и не върви вече така бързо при рязко подаване на газ, а преди залепяше за седалката. Набира бързо, но го няма онзи първоначален тласък, особено когато се наложи да се изпревари. На моменти, когато е в градски условия се получава едно моментно ускорение, все едно някой те рита силно отзад и се изстрелва, но не се случва всеки път при подаване на газ! Колата е четена с Multiecuscan, резултатите са в прикачения файл.
    Fiat Punto 1.9 JTD II 188/188FL
    МАП , МАФ, дебитомер ?
      Четенето го прави един приятел, аз нямам тази програма, но ми изкара само това, което е на снимката! Може ли някакви насоки- какви параметри да се зададат и какво да се гледа?
        Отиди при Жоро gal 76 -ул. "София "23 срещу "Каспела".
          Започнете с ЕГР - затапете го с пластинка, ако още не сте. Ако колата веднага не се оправи -
          нека гледа параметри - desired air quantity / intake air quantity под товар, например на втора на пълна газ.
          Ако има значително разминаване между тях, може да си купиш един нов дебитомер.
          1990 TEMPRA SX 1.4 Carb
            Благодаря! Колата се оправи- оказа се дефектирал дебитомер. ЕГР-а е затапен вече! Жоро gal 76 ги оправи, разбира си човека!
