Duato 2.8 jtd гасне в движение.
    Здравейте колеги. Историята е дълга на това Дукато, след много ядове запали и работи добре. Та.... Сменени дюзи, помпа, датчик на рейла, датчик и клапан на помпата, подкачваща помпа. Пали от четвърт, работи добре, НО когато си поиска гасне и няма палене. Чистя грешката или изчаквам 2мин. и пали.Набива грешка Р0191 (регулатор налягане) сменям дюзи, датчика на рейла и на помпата от проверен идеално работещ мотор, пак същата история. Проверявам буксите на датчиците. Проблема си стой.
    Приемам акъли всякакви.
    В България има запас от идиоти за 150г.
    ГНП то сменено ли е? И ако е сменено ново ли е? Аз със същата грешка,след сменяне на филтър,регулатор налягане ,които не решиха проблема ,се стигна до ревизия и сменяне на уплътнения и съчми на ГНП и работата заспа. При мен записваше същата грешка и минаваше в авариен режим при настъпване при не загрял двигател и при околна температура около 0 градуса.
    Последна редакция от kiriluz1; 07.09.2022, 13:00.
      При мен се появява и на студен и на топъл мотор. Сменени е гнп с втора ръка но читаво
