Фиат Дукато 2.8 jtd не пали след смяна на съединител
    Колеги,след смяна на съединител на Фиат Дукато 2.8 jtd 2003г не иска да запали.Дава ми грешка P0335. Проверих за връзка между Буксата на датчика и ECU,има връзка🥺. Смених няколко датчика,няма промяна.Моля за съвети.
    Редактирано заглавие
    https://p0335.engineerrorcode.com/fiat-ducato
    Dano помогне.
      tiroriro написа: Преглед на мнението
      Осцилоскоп и гледане какво става по кабела.
      иначе виж конкретно при тебе, кой пин какво е и ги замери.
        P0335 - No Engine RPM Signal може и горния да е -
          С датчици и без тях все толкова показва
            5V има ли?
              5V има ли?
              Къде трябва да са тези 5V?
                цветовете на буксата на сензора на КВ какви са?
                пиновете това ли са на EKU-to?
                Click image for larger version  Name:	pinoutecu244008266.png Views:	0 Size:	167,1 KB ID:	2756419
                  Датчика е индуктивен, няма 5 волта.
                  Ако има верига и с друг датчик пак така =〉осцилоскоп, за най-достоверно.
                  A20DTH ЖТД ама не баш
                  1NZ−FXE ; 182A8.000 Брава
                    Така е - трите пина са : два на бобинката и оплетката за екраниране. Може да се замери съпротивлението дали е точно.
                    Не само на датчика , а и на буксата на ЕКУ-то .
                      Провери за аксиален луфт на коляновия вал.
                        Dido_Lyubenov написа: Преглед на мнението
                        Ако има такъв, че д е отнего, то ще има и яко тропане/чукане .
                          Да,това са.Цветовете са бял,червен и черен,който е една идея по-дебел.
                            дори не помня защо съм го писал
                            нямам и време да се ровя
                            прозвъни си кабелите
                            провери си съпротивлението
                            единия е май оплетка
                            ако искаш адекватна помощ не отговаряш след 40 дни
                              Сменяхте ли демферен маховик и ако не старият в какво състояние е . Ако е мн разбит няма да пали или ако сте го заменили с твърд същото на един фокус това беше проблема
