Стило-то не ще да пали
    Здравейте колеги. Колата е 1.9 JTD и всичко си беше наред, но в един момент сядам в колата въртя ключа, но тя не иска да запали и компа изписва, че има ХЛАБАВА ВРЪЗКА.Къде може да има хлабава връзка? Иначе стартера върти здраво. Единственото което се сетих да напръскам буксите които влизат в компютъра при двигатела, но нямаше никакъв ефект. Помагайте!
    FIAT Stilo 1.9 Jtd
    1.9JTD, хлабава връзка на акомулатор и на поне още една камара места, но я си виж първо датчика на коляновия вал Щото може и да е от него - води се датчик запалване, струва 60-65лв, стартера върти, а колата не пали и не пали оти нема нафта...
    Steliyan's Life!
      Къде се намира този датчик?От към ангренажа или от към акомулатора?И нещо което пропуснах да пиша след около час опити колата запали и тръгна без проблеми ,но след като изгасих двигатела и изчаках 10 минути отново не искаше да запали.
      FIAT Stilo 1.9 Jtd
        Въпроса ми беше тъп.Едва ли този датчик ще е в скоростната кутия.
        FIAT Stilo 1.9 Jtd
          Датчик колянов вал - къде се намира според теб, на ауспуха ли? При мен симптомите бяха същите. Ааа, ако не си разбрал - на коляновия вал се намира. Бях пуснал цяла тема - пращаха ме на диагностики и т.н. Но ще ти помогна да се диагностицираш сам независимо от бордкомпютъра с разбираемите съобщения. Ако проблемите ти са когато колата загрее, угасиш и пробваш да пали и не ще... А сутрин като е студена пали и когато е студена (не само сутрин де) пак пали - значи ... воала...
          Steliyan's Life!
            Благодаря ти.Проблема е точно такъв,когато е студена пали,но като загрее не ще.Утре ще поработя по въпроса и ще пиша.
            FIAT Stilo 1.9 Jtd
              Ми аз се мотках 10 дни ... неприятното е, че 3 пъти се прибирах с такси, 6 пъти бутах за да освободя пътя на хората, веднъж закъсах в трафика, щото започна и да гасне... Тъпия датчик е евтини ... и в 80% от случаите е от него...
              Steliyan's Life!
                Още веднъж ти благодаря колега jenshen73. Беше абсолютно прав колата взе и да гасне,но за щастие угасна пред сервиза,където смениха датчика за запалването и колата се оправи.Сега вече съм един средностатистически щастлив собственик на СТИЛО.
                FIAT Stilo 1.9 Jtd
                  Ами нали писах, че и аз съм го ял Зора на моя майстор беше да намери физическото месторазположение на датчика, останалото бяха 10мин работа и 20мин лафене Като изчетеш техническата част на форума - малко неща ще те стряскат за в бъдеще А за сега - честито и ... весело шофиране!
                  Steliyan's Life!
