Здравейте,Като се прибирах от работа, спрях колата и ми направи впечатление, че перките на радиатора не спряха да се въртят. Изчаках 5-10 минути отворих капака и видях че се върти само голямата лява перка и се наложи да махна клемата на акумулатора за да спре. От дясно на радиатора има едно реле с 5 кабела - почуках го но проблема си остана. Звъннах на ogi28b и той ми каза, че релетата са под металната капачка до акумулатора. Махнах я и под нея се видяха 4 релета - 2 черни и 2 червени и един бушон 15 А. Той беше почти изгорял и го смених. Почуках и релетата, сложих клемата на акумулатора и проблема се оправи. Като включа климатика, се усеща че цъка предното ляво черно реле. Въпроса ми е него ли да сменя или друго. Това реле е с номера B047 Е 12V 20A 46520411 232006. По eper обаче излиза реле 46520438 30A/40A. Даите идея кое реле прави мизериите и къде му е мястото.Имаше някъде подобна тема, но не успях да я намеря.Колата е от подписа - Bravo JTD
Перки на радиатора не спират да работят
Ако за момента са се оправили нещата - добре. Използвай повечко контактен спрей, иначе твърде вероятно е проблема да е в релето 123А - онова с 4-те кабела. То отговаря точно на симптомите - ако залепне - ще върти единствено лявата перка, и то без ключа да е на контакт, за всичко останало има мастеркард... и много шуменскоо ... оставете ме на бира.,... .айе092му4ем4 Айде утре следобедта ще гледам на трезво, сега хвърлих бърз поглед както ти обещах. РЕлето 123 А се намира в таq `ерната кутийка дето си q `укал. Ка`вам си шемата за да q разглейдам утре от работа че там няма адоби акробат реадер. това дето си чул да цъка, то ти включва компресора, явно, а някое от другите е 123А, и то трябва да цъкне по-късно, ама кое точно.... ама наблюдавай го тези дни, ако не залепне отново, карай така за момента но имай едно наум. утре щ’ти кажа още някои неща.
Еми ще го напиша пак де, какво толкова.... Разглобих и аз черната кутия, извадих всички релета, и започнах да давам накъсо м/у 30 и 87Така както ги виждате на горната снимка: като включих накъсо крачетата на горното черно реле - нищо не стана.Като включих накъсо долното черно реле - цъкна съединителя на компресора на климатикаКАто включих накъсо Горното черВено реле - Лявата перка (номер 237 в схемата) завъртя на бърза скорост.Като включих накъсо долното червено реле - двете перки завъртяха на бавна степен. Изводи: Проблемното реле е 123А - горното червено реле - залепнало е. Таймера 123 и крачетата му с номерца 1 2 3 4 и 5 : 1 и 2 му е бобината. М/у 3 и 4 има нормално затворен контакт (синичкото), чрез който двете перки са вързани последователно. М/у 3 и 5 контакта е отворен (червеничкото), и при затварянето му дясната перка се свързва към маса през 5-то краче. Т.е. за да работи бавната степен - активира се само реле 122, а за бързата степен - едновременно включване на релета 122, 123А и 123 води до успоредното свързване на перките. Надявам се да е ясна схемичката, нищо че е отчайващо грозна. Дано пак да не се срине форума....ред.: Оказва се че схемата на охлаждането е доста специфична, не се среща в нито един друг двигател, освен в 1.9 ЖТД. Дори и в по старите тд75/100 които също имат по 2 перки, не са се сетили да ги вържат последователно и успоредно, а отново се използва резистора 170, които по презумпция е проблемен елемент.Липсващото реле от горната снимка е таймера който включва помпата за миене на фаровете. 15-амперовото бушонче какво точно предпазва - не съм много сигурен, но може би е за липсващото реле, не е даден никъде, или поне не съм го видял за момента.
На вниманието на колегата Red Storm: Местата в които влизат тези две крачета се дават накъсо, ако се заглеждаш в червените кръкчета, ще видиш цифрите. Когато от еку дойде команда за бърза скорост, дори и в едното реле да има проблем - другата перка през другото реле трябва да завърти. Щом работи бавната скорост, значи синьото реле работи. За да не работи бързата на нито една перка, трябва да има едновременен проблем в червеното 123 А , както и в таймера 123. Даже май затварянето на 123 А зависи от затварянето на таймера, ама не съм сигурен дали е така.ако намериш таймер за проба, ще е най-добре. Даже ако опишеш проблема максимално детайлно, ще е най-най-добре
Понеже управлението и на двете релета от които зависи бързата скорост, става през маса, през един и същи кабел, твърде възможно в него да има проблем. Откачи голямата букса, която е пред акумулатора, 127-ми номер, вижда се 5 снимки по-нагоре, и в нея се огледай за кабел с цвят "червено-светлосиньо" Ако има такъв -почисти му контакта с контакт спрей. Чакам да опишеш подробно проблема, че сега си пиша малко наизуст, по това което запомних по телефона
Би трябвало която не е работела - сега да работи, а да не работи другата, ако е от релетатаЗначи сега освен да свалиш релетата и да ги провериш за нормална работа - подаваш + на 85 НА РЕЛЕТО
, а на 86 - даваш маса (или обратно), и ако го чуеш да цъка, значи бобината работи, и така както са - със зумер тестваш за верига м/у 30 и 87
Има един вариант при който до самите релета не достига захранване за бобината, ама той е точно 0.023% вероятен, защото нямаше да работи нито една степен. А поне една знаем че работи
Самите релета работят-тествах ги.Но при мен проблема се оказа в таблото.Стрелката на Т показваше по-висока стойност.Аз чакам да включат перките-да ама не.Не включват ,защото не е загряла.Последва смъкване на таблото и почистване на контактите на самия уред за Т. Сега се появи друг проблем-светна лампата air bag.Може ли да светне от това,че при свалено табло дадох КК на контакт,за да вдигна прозорците?Octavia RS
Evo 10-служебната играчка.
Red Storm написа:... Сега се появи друг проблем-светна лампата air bag.Може ли да светне от това,че при свалено табло дадох КК на контакт,за да вдигна прозорците?Когда мне становится скучно, я отправляю сообщение на случайный номер: "Я спрятал тело... Что дальше?"
simeon3000 написа:Red Storm написа:... Сега се появи друг проблем-светна лампата air bag.Може ли да светне от това,че при свалено табло дадох КК на контакт,за да вдигна прозорците?Octavia RS
