Проблем с ролката на обслужващият ремък 1.9jtd
    Колеги дайте съвет от какво може да ручи обтяжната ролка на обслужващият ремък. Със старата ручеше при включени консумативи, колкото повече консумативи толкова по-силно, а като включа климатика имам чувството че ще изфръкне. Днес я смених и сега се чува съвсем слабо почти го няма това ручене, но майстора ми каза, че пак ще се започне като я покарам малко. Възможно ли е да е от шайбите на климатика, алтернатора или от денсърната шайба. Дайте съвети какво да правя щото така не се кара.
    Бавно запомням, бързо забравям!
    ами колега наи вероятно е от динамото
      desislav написа:
      Искаш да кажеш от шайбата на динамото?
        Възможно е да не е виновна ролката , а да е някой лагер на динамото ,помпата на хидравлика или компресора на климатика.Лошото е в случая че се въртят от един ремък и няма възможност да се изключват едно по едно нещата .Между друго в състава на този ремък има и една (статична) ролка.Свали ремъка и пробвай на ръка да въртиш всяко едно нещо и дано да се разбере лесно от къде идва проблема. Успех!!! Сетих се още нещо,свали си ремъчната шайба на коляновия вал и я разклати хубаво за да разбереш има ли някаква хлабина.За незнаещите тази шайба е от две части с гумен тампон по средата и като се разбие малко тампона започва един странен шум ,който на всичкото отгоре много трудно се хваща че е точно от там.Ако излезе това цената на шайбата е доста хубава около 200 лв. при Христо в Ямбол. Все пак дано е нещо по-евтино и Успех!!
