При мен единственият ефект, който се усеща е лекото по-натоварено бръмчене на моторя. Нищо друго - ни пушек ни нищо. И колко повече гори при положение, че на празен ход оборотите се вдигат средно с 50?
Re: Пушат ли ви повече дизелите при включен климатик?
Tornado написа:
Категорично пуши повечко само под товар, на празен ход не.
Съвсем верно е това при нормален случай.Но е възможно да пропушва и на празен ход ако съпротивлвнието от компресора е над нормалното и товари двигателя повече.
При мен нещата са като без климатик не пуши повече особено на празен ход (изобщо) Разликата е във вървенето на колата малко по-мудна и хапва повече нафта !
Fiat Marea / 1.9 TD 100 / Weekend
Škoda Fabia / 1.9 TDI /
Определено си пуши доста с климатик. На празен ход не ми пуши, но като тръгна и я настъпя повечко пуши. Ако ускорявам плавно нямам грижи.Това пушене ме дразни доста и се чувствам прецакан, че съм с двигател ТД 100 и всеки път като видя пушека псувам. Много ме дразни.JTD си е друга бира и не би трябвало да пуши.Влади ти сменя ли разпръсквачи?
Добри... нито съм ги сменял, нито диагностицирал за две години и половина! :D Между другото... слизали ли сте да погледнете колата отстрани, когато е с включен климатик и на празен ход, или сте наблюдавали в огледалото? А относно пушенето по приницип - аз често му се кяфя, когато някой ми се залепи отзад... Нарочно давам газ до ламарината за да го обгазя добре! :D
Днеска специално заради тази тема наблюдавах колата в огледалото почти през целия път като карах.Нещо ме учудва:като я карам без пуснат климатик на 3-та на 3000 оборота почва да припушва вече, а с включен климатик нищо не пуши Върви, че разбери кво става
моята със и без климатик си пуши еднакво...напоследък обаче като цяло забелязвам че пуши доста повече от обикновенно особено на 3-та над 2700-800об...ама си го обяснявам с нафтицата която съм сложил... малко по специална по бързо свършва и по бързо върви колата а за пушилката не ми пука да си пуши...
Тая тема може да я развивате още дълго време ,но сега ще ви направя една наметка да помислите.Колко от вас със ТД двигатели са си проверявали състоянието на разпръсквачите и на какво налягане пускат гориво в горивната камера.Един такъв преглед и настройка променя поведението в голям процент.
Да де... но честно казано за толкова време във форума не попаднах на нито една абсолютно положителна оценка за някой добър дизелджия в София! А до Ямбол при тез цени на дизела не ми се разхожда! Напатил съм се от "майстори" затова съм много мнителен...
Е може и в Карлово и там един майстор който има много добро обурудване и се занимава само с дизели.
