TD100 Сутрин турбото свири много силно...
    Здравейте колегиЕдин въпрос ме мъчи още от как купих Фиата и той е следния:-Защо сутрин като запаля колата турбото се чува в ПЪТИ повече(да не кажа 10 пъти), а след като загрее(до 30-40гредуса) си сработва нормално както всяко друго ТД100Това нещо го прави редовно когато се пали сутрин без значение зиме или лете.Нормално ли е това или...иначе колата си върви добре, не пуши повече от другите...Предварително благодаря
    >>JDM<<
    И аз щях да пускам подобна тема. На моето пунто турбото бих казал, че не се чува(при обороти над 2000 се чува свистене но слабо). От известно време обаче като завали дъжд се чува доста силно "свистене". То дори не е точно свистене а е по гърлено - все едно въздух се засмуква през по широк отвор. Няма как да го обясня но ме притеснява. Може би трябва да проверя тръбите да не би да има нещо скъсано. Какво мислите?
    Fiat Punto 1.7TD
      Първо си проверете всички връзки на изпускателните тръби.
        specialista написа:
        добре де, какви връзки да проверявам при положение, че го прави това само студена..?
        >>JDM<<
          Е като се стопли нали се разширяват изпускателните тръби бе? Т.е. ако има луфт, фуга или кво да е - термично би се разширило... и би спряло евентуалното свирене?
          Steliyan's Life!
            А моето като си свири вече 55000 км какво да си мисля.
              Tornado написа:
              Аз не казвам, че моето не трябва да свири.Просто утрин е в пъти по-силно.За това питам дали е нормалко...?
              >>JDM<<
                При мен също съм забелязал,че сутрин като е студена се чува доста повече,но чак в пъти....Мисля че е нормално,но дано се изкаже някои по-компетентен от мен.
                  Както казах при мен е така но като вали дъжд. Турбото иначе бих казал че не го чувам. Но завали ли и това е отскоро имам чувството че турбото ще изсмуче паветата. Звука е като на засмукване а не на съскане.
                  Fiat Punto 1.7TD
                    bogidar написа:
                    Моето си се чува постоянно.
                    >>JDM<<
