Дали вибрациите във волана ще изчезнат, ако сменя тая джаджа
    Производител: BIRTHОписание на продукта: Каталожен номер: B.50065Оригинален номер: 46549529, 46739116Цена на продукта: 28,80 лв.(Цената е с включен ДДС) Те тва е щангата,която е с напукани гумени тампони/да не кажа скъсани/.И там,където съм отбелязал е със ясно различима и видима СЦепка...яко,нали?!
    http://www.keepfighting.ms
      Jimy - 1:1 е проблемът и при мен!
        Jimy написа:
        Колеги и при мен го има същия проблем! Пробвах със смяната на тази щангичка (и моята беше скъсана), но ефект нямаше! Днес мисля да сменя и един от носещите тампони-този при скоростите (пред шофьора), незнам дали ще е от него,но един майстор ми каза че е зле....
        Alfa Romeo 146 1.9 JTD
          Със смяната на тази щангичка, няма да си решите проблема с вибрациите! И мен на моменти ме дразнят, особено някъде към 1500 оборота, а и на празен ход.
            Vladim написа:
            А от каккво тогава са вибрациите? А при мен са само на празен ход в рамките на около 850-900 оборота как дам газ и стигнат към 950-1000 изчезват...затова мисля че е от тампоните....другия варянт който ми хрумва е някой лагер..
              455115 написа:
              При мен е абсолютно същото. Също и звука на двигателя не е много хубав на основни обороти, а към 950-1000 става много по тих и мек. Щангата на горната снимка е здрава при мен.
              FIAT Bravo JTD GT '99
                Aз имам същия проблем.Леки вибрации във волана на празен ход.Тампоните на двг-то са ок.Тази шанга на двигателя няма видими проблеми та не знам от какво може да е.Напоследък при ускорение и скорост над 130 км/ч също се наблюдават леки вибрации но не на волана а в самата предница като че ли.Иначе JTD-то е пушка.Поздрави на всички. :D :D
                  Най вероятно имаш дебалансирана гума, за да усещаш вибрации след 130. Другото за основните обороти, май е на повечето jtd-та като гледам. От TD-тата, само Vladim ли усеща вибрации на празен ход или и други? Май обяснението е че са си дизели на десетина години
                    vsd написа:
                    Абсолютно съм съгласен!
                      '99 Fiat Bravo GT 1.9 JTD 105 h.p.
                        455115 написа:
                        Едва ли е от лагер. За три години откакто имам колата този лагер да е дал фира Нека споделят колеги, които са сменили всички тампони дали има разлика. По принцип детонациите на дизелите в горивните камери са два пъти по-силни от тези при бензиновите мотори и до някъде може би е нормално да иам вибрации. Но в, каква степен са допустими... идея си нямам.
                          Вибрации на волана нямам никакви ,но дизеловия двигател си работи все пак по твърдо от бензиновия.Това със смяната на тампоните не е никаква гаранция за постигане на успех в тази насока защото не се знае на какъв боклук ще попаднете.
                            Не мисля, че воланът моето Браво вибрира много повече, отколкото на предната ми кола (бензинова). След като го взех, воланът вибрираше неистово над 1500 оборота - след като смених и двата носача - вибрациите спряха.
                            Всеки има право да бъде глупав, но някои злоупотребяват с тази привилегия.
                              ele написа:
                              Е тук се изказа неподготвена... Какво общо имат носачите с оборотите на празен ход да речем?
                                Vladim написа:
                                ele написа:
                                Баси, то човек да не каже нещо в тоя форум - ако се обади - веднага му се нахвърлят....Аз не съм първият, който казва: Нямам вибрации на празен ход, обаче като тръгна имам някакви (събрано в няколко думи)..... баси
