Колата пали когато си иска Marea TD100
    значи колата е мареа тд 100след ремонта запали веднага но след 5мин не искакато я бутнеш пали за половин метърпосле си пали когато тя си поискамислиа 4е е от ключа има ли ниаква вероятност да е от него тои е само един
    Re: Колата пали когато си иска Marea TD100
    tisho_g написа:
    значи колата е мареа тд 100имаше пукната главаслед ремонта запали веднага но след 5мин не искакато я бутнеш пали за половин метърпосле си пали когато тя си поискамислиа 4е е от ключа има ли ниаква вероятност да е от него тои е само един
    аами ако е от ключа според мен поне трябва да ти свети CODE на таблото...а и ако е от него и с бутане няма да запали...проблема е другаде според мен...тръгни по пътечката от резервоара и така...първият заподозрян според мен е помпата която подава гориво от резервоара...знам ли...нека се изкаже някой по вещ...но определено не е от ключа...
      kiselo написа:
      значи проблема е че пали когато си поиска с бутане винаги пали а като не иска на стартер развивам дузата и нафта няма занчи не идва от помпата имам и друго питане мога ли да подам директно +- на клапана на помпата
        всичко е ок
          Всичко е ок. Кажи какво и беше.
            ами двата червени кабела на плюсовата клема се бяха окислили леко
