Здравейте,проблема е че не ми работи термостата/постоянно отворен/.Четох темата за термостат от Рено 5 и отивам директно в магазина да купувам,но продавача ме разубеди/засега/,защото казва тои,че при Мареата когато отвори термостата отварял големия кръг пък затварял малкия/нещо такова/ и ако съм сложил т-т от Рено щял съм да таковам двигателя.Моля за мнения главно от хора които са правили тоя номер със същия двигател като моя.Какъв е резултата?
Термостат от Рено 5
За JTD http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.p...mostat.pdfЗа ТД няма да е много по различно маи.Кви пари ти излиза на тебе термостата за ТД имам предвид, за JTD е 120 130 лв. За монтаж не знам колко зимат.Ако имаш въпроси пиши.Ако си от софия ела да ти покажа как е станало. За сега 3 месеца няма проблеми, може би ми се иска по бързо да загрява като е студено, но сигурно така си е нормално.Моят термостат мисля че беше 84 или 87 градуса, не съм сигурен. Рено 5 маи е 84. А за JTD беше 87. Избирай си го по температура.Работата е за 3- 4 4аса. Най - трудоемко е напъването докато вкараш термостата в маркуча.Bravo JTD 105 '98
Уилоу, слагай смело и му кажи на тоя продавач да лапа лайна и да лае по луната. Ако термостата затваряше малкия кръг - нали ще очукаш от студ зимата като ти загрее колата, докато я чакаш пак да ти отвори конкретния малък кръг беПффф. Аман от аджамии търговци, писнало ми е. Всичките са с много големи усти и много ланцат, ама като ги накараш да ти обяснят каква е разликата между Помпа Дюза и Комън Рейл и се почва една... "То разлика няма, ама помпа-дюза е по-ново", "Те са еднакви"....
Steliyan's Life!
u_bo
виж ми мнението вhttp://forum.fiat-bg.org/viewtopic.p...=asc&start=203u_bo написа:относно това присажадне.споделих го с ’моя’ майстор но ми препоръча МНОГО СИЛНО да НЕ го правя.според него оригиналния термостат не само отпушва тръбата към радиатора но и променя начина по който се върти водата и в малкия кръг.Може би тук е мястото да се намеси hit-koи да каже дали има и лоши последствия от присажданетоп.с. толкова силно ми го препоръча, че за зет си отиде и купи нов термостат 80лв. за Браво 1.6 , а не присади от рено за 11 лв.
u_bo: Аз ще ти погледна мнението. Термостата за Рено 5 не е постоянно решение, а финансово такова - докато събереш парите за истинският такъв. Никога няма да си сложа подобен в моята кола - най-вече защото мразя тоя номер. Ако в момента нямам пари - значи нямам и за дизела, колата ще стои на паркинга и ще ходя само да и се любувам. След 1-2 години се надявам все още да карам МарияИ понеже се намесваш в темата - нали знаеш какво е конкретното присаждане? Леко пристягане със скоба на тръбата към големия кръг, поставяне на Рено термостата и притягане зад него.... Временно, но върши работа.
Steliyan's Life!
Щом човека пита за такъв термостат, значи си е направил финансова равносметка.В други теми доста хора се оплакваха че сменяли по 2 пъти годишно оригинални термостати. 2х120лв.Аз не знаех дали е проблем в термостата или в датчика и за това избрах да пробвам по този начин, и резултата ми хареса и си остана така.Не знам колко може да е проблем за двигателя, не съм отварял оригинален темостат и не знам как променя разпределението в малкият кръг - ако го изменя би трябвалко като загрее колата да имаш по слабо парно ако съм разбрал правилно идеята.Всеки сам си решава.Bravo JTD 105 '98
u_bo
za jенсен73 : ок , не разбрах че го разглеждаш като временно решение. за mr. Nikoi: идеята на малкия кръг не е ПРЕДИМНО парно,цялата система от голям и малък кръг се грижи за температурния режим на двигателя , а комфорта на пътуващите е второстепенен ефект.за willow75bg: в тая връзка може би е по-добре временно да сложиш един от Рено за 10 лв. , отколкото да караш с предимно студен двигател
u_bo: Прав си че комфорта в случая се явява второстепенен ефект.Но не разбрах дали отигиналният термостат затваря малкият кръг в момента когато големият започне да се отваря.Ако затвяря малкият кръг единственният проблем който може да се получи според мен с термостат от рено(който няма да затвори малкият кръг) е че температурата ще се повиши малко (заради по слабото топлоотдаване в малкият кръг), което ще се компенсира от по голямо отваряне на термостата на реното. Но дали малкият кръг се затваря напълно, когато големият е отворен - тогава двигателя би се охладил доста по бързо.При напълно отворен термостат другият възможен проблем, който би се явил е съпротивлението което термостата ще оказва на преминаващата течност. До сега не съм заблеязал колата да е дигнала температура над средната чертичка.Възможно е температурата да играе в по голям диапазон около нормалният, което не може да се отчете с темометъра на таблото.willow75bg: със студен двигател ще ти е по голям разхода и по лошо за двигателя, слагай временно, ако не ти хареса когато има пари го сменяй. Или си сложи вестници/найлон пред радиатора ако е възможно да се набута.Bravo JTD 105 '98
Рендето!!!
Здравейте!Първо да благодаря на колегата mr. Nikoi!!!Свърших тази работа ,дето си описал ,точно както си е по книгите!Но не толкова "драматично и кърваво",зада набутам термостата използвах ПВЦ тръба ~90см дължина с удобно Ф,съобразено с Ф на маркуча.Предварително натърках термостата със сапун!По темата ... след гореспомената манипулация стрелката НЕ мърда от хоризонта!!!Колата е в работен режим и е по-икономична от преди,когато бях с напълно отворен и запекъл термостат!Сега тва за затваряне на малкия кръг ми се струва нелогично ,да не кажа друго...При слагането на термос от ренде не се променя абсолютно нищо,освен че охлаждащата течност загрява по-бързо отколкото когато е без тази джаджа!И в този смисъл дали караш с термос от ренде или без него ,чисто технологично от гледна точка на Фиат е все едно!Идва и въпроса ми,кое е по фатално:работещ ДВГ с напълно отворен и запекъл,ОРИГИНАЛЕН термостат,без възможност за затваряне на големия кръг ИЛИ същата комбинация ,но със възможност за затваряне на големият кръг на охладителната течност...как,чрез запушена тръба с термостат за Рено5 ???Поздрави на всички!!!Пежо 207 1.6 турбо, на Ф60 и Pipercross PK002F, но с дупка в буталото ...
http://www.keepfighting.ms
