Здравей те!!!Отдавна не ми се е случвало да преодолявам проблем
))Та... при палене има едно притропване от към скоростите , за мен най вероятно да е някой от тампоните,или самия тампон на скоростите. Шума го чувам некъде под скоростния лост и таблото.Също така се усеща като вклуча на втора с по-малко газ. Не мога да си спомня дали го имаше като я купувах, защото след като я купих смениихме меката връзка на гърнето и извадихме катализатора.Шума идва се едно не се обира некоя вибрация, та възможно ли е да е от вибрациите на изпускателните тръби и да опират некуде в купето или е тампон. Как мога да провера ???
