Кажете от какво може да се получава този сив пушек като дам газ.Двигателя е 1.9 JTD 2002г.Незнам какво масло са и наляли в Италия ама има цвят на олио.Може ли да е от него или е от дузите.На таблото в купето не се показват неизправности.Имаше спукат маркуч на въздуха до дебитомера оправиха го но не е и от него.
Сив дим при даване на газ.
Маслото не мислиш ли да го сменяш?Ако е както казваш олио имам съмнения ,че е някое менте което няма миещи свойства.На последната ми смяна преди седмица маслото ми беше катран черно и много цапаше,Fiat Bravo 1,4 12V; Lancia Zeta 2,0 Turbo; Fiat Doblo 1,9 Multijet 120 h.p.
Много лесно ще разбереш от къде идва проблема,и то по мириса на сивия пушек.Ако мирише на масло е по-евтиния вариант според мен,(или е турбина или са сегменти)и в двата случая една хилядарка мисля че ще стигне.Ако мирише на нафта е кофти от към парите.Сигурно знаеш колко струва една дюза за JTD,едната е около хилядарка.Дано да излезе нещо друго,пробвай първо с компютърна диагностика,дано нещо е на тема грешки щото иначе няма да ти хареса въобще.
