Как може да се рзбере дали е повредена умната дюза какво трябва да показва съпротивление и колко или напрежение
КАКВО ПРАВИ ТД 100 С ПОВРЕДЕНА УМНА ДЮЗА
Re: КАКВО ПРАВИ ТД 100 С ПОВРЕДЕНА УМНА ДЮЗА
васил василев св написа:Как може да се рзбере дали е повредена умната дюза какво трябва да показва съпротивление и колко или напрежение
"Умна дюза" е защото е с датчик, който при останалите 3 липсва при ТД 100.Когато умната дюза е повредена нещата са трагични - при мен като се повреди колата палеше нормално, но след 3-4 мин. колата рязко загубва всякаква мощност и започват да излизат кълба дим от алспуха. Ако изгасиш при това положение колата и я запалиш пак, отново ще имаш 3-4 мин. нормална работа и след това пак губи мощност и пуши много. http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.p...рудното палене може да е заради повреден авансатор/ел.клапан - честа повреда при ГНП Лукас.
doofiat написа:"Умна дюза" е защото е с датчик, който при останалите 3 липсва при ТД 100.Когато умната дюза е повредена нещата са трагични - при мен като се повреди колата палеше нормално, но след 3-4 мин. колата рязко загубва всякаква мощност и започват да излизат кълба дим от алспуха. Ако изгасиш при това положение колата и я запалиш пак, отново ще имаш 3-4 мин. нормална работа и след това пак губи мощност и пуши много. http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.p...рудното палене може да е заради повреден авансатор/ел.клапан - честа повреда при ГНП Лукас.Fiat Bravo 1,4 12V; Lancia Zeta 2,0 Turbo; Fiat Doblo 1,9 Multijet 120 h.p.
