Здравейте колеги преди известно време бях писал че имам проблеми със запалването на автомобила,и чак след бутане и незнам си кво пали,е закарах я на диагностика в един сервиз в Дружба на БОШ.При закачането веднага се показа грешката цитирам:1320 Синхронизация рапр.вал към кол. вал.Прекъсвач на сигнала.Проблема идвал от този датчик или по сложното което е некой кабел да дава некаде на късо,човека каза че тези части не ги продават в БОШ или по точно в този сервиз,каза че такъв датчик за Опел струвал към 150 лв,някой има ли идея от къде мога да го купя този датчик и горе долу какви парички е.Благодаря предварителнодатчика бил Датчик за обороти разпредителен вал.
Мисля, че проблема с паленето е РЕШЕН.
nanio написа:Според мен www.axm-auto.com е твоя сайт.Благодаря!
Fiat Bravo 1.9 JTD
Re: Мисля, че проблема с паленето е РЕШЕН.
Adrenalin написа:....датчика бил Датчик за обороти разпредителен вал.Аз бих си взел на коляновия вал. Поне се сменя по-лесно поне 10 пъти е е на 50% от цената на този на разпределителния вал и вероятността клони към него.
A20DTHЖТД ама не баш
1NZ−FXE; 182A8.000 Брава
BO написа:Adrenalin написа:....датчика бил Датчик за обороти разпредителен вал.Аз бих си взел на коляновия вал. Поне се сменя по-лесно поне 10 пъти е е на 50% от цената на този на разпределителния вал и вероятността клони към него.
Благодаря че се включи и дано успея да го отсраня този проблем.
Fiat Bravo 1.9 JTD
