Здравейте На чичо ми Фиатчето изтропаха основните лагери.Мисли да продава колата на части на безбожна цена но тъй като тази кола ми харесва мисля да я ремонтирам и да я взема азКолко струва горе долу основният ремонт на този дизелов двигател.Не е смислено да се търси втора ръка дизел....най- добре може би ще е основният ремонт.Поздрави и ако съм объркал раздела модераторите да ме извинят..1500 2000 лв. ще стигнат ли?.....
Основен ремонт на Fiato Tipo 1.9 TD
Колега ти си от Сливен.Провери при фирма ЗИГ до воена болница за цената на шлайфа на коляновия вал и на блока.По памет около 100 лв. за двете.Ако нямат ресурс ризите , продават се нови и пак там ще ги набият и шлайфат по новите бутала.Ако не ме лъже памета за модела се предлагат и Български бутала и сегменти но за това трябва да се провери.Ще ти трябват нови лагери на коляновия вал и то по размер на шлайфа.Комплект гарнитури и семеринги за мотора около 130 лв.При проблеми можеш да пишеш на лични.
