Здравейте на всички,преди известно време писах че имах проблеми с паленето с колата,по всичко личеше че цялата работа идва от гадна нафта и от горивния филтър,но вчера пак ми направи същия номер при положение че смених филтъра и почнах да сипвам само от ОМВ.Пак се наложи да ме бутнат но най-страното е че не пали по време на бутането а когато е в спряло положение при бутането прихърква един два пъти и после когато вече колата е спряла си давам на контакт и си пали веднага,дали може да е няква грешка в компютра или нещо друго просто незнам посъветвахаме да махна плюса от акумолатора за час и после пак да го свържа понеже така чистело грешките ако някой има компетенто мнение по въпроса ще се радвам да помогне,благодаря предварително
Отново не иска да запали
Re: Отново не иска да запали
fifi sw написа:Adrenalin написа:...но най-страното е че не пали по време на бутането а когато е в спряло положение при бутането прихърква един два пъти ...Fiat Bravo 1.9 JTD
nasty написа:Виж да не ти е запушена помпата дето ти е в багажника..То това да не е бензинка бе??? За да не ти пали в спряло положение, а само като те бутнат (преместят) малко и пак си спрял - вероятно е някой датчик за положение на нещо си
Като колянов и/или разпределителен вал. Но честно - иди на диагностика да ти проверят точно грешката, а???
Steliyan's Life!
