Свещи най-вероятно
    Свещи най-вероятно
    Здравейте фенове!От един два дена, след като запаля,независимо колко градуса е навън.Независимо дали преди 5 мин. съм я изгасил и отново запалил. Почва да ми мига 7, 8 пъти индикацията за свещите и така на 2 , 3 пъти по 7, 8 мигания. Та въпроса ми е дали найстина са свещите, щото до -10 градуса пали с повече въртене , а падне ли до -12 -13 от четвъртия- петия път пали едвам, едвам.Благодаря и извинете за правописа!!!
    Ами да направо действай свещи са.И Искра да сложиш няма да сгрешиш.
      Благодаря, Ники изгубихме се ей ")
        А да питам, оказват ли влияние свещите при дизела за разхода на горивото.
          Категорично НЕ.
            И аз така си помислих. Ходих при едни майстори и ги питах, кога ще могат да ги сменат. Дадоха ми доста некатегоричен отговор и за това тази събота , ще се пробвам сам. Дано успея!
              Не им се занимава защото е много зор смяната.Съветвам те да се въоръжиш със следния инструмент.Дълга пинсета.Магнитн с гъвкав прът.И много търпение.Внимавай със развиването да не скъсаш някоя свещ или да развалиш резба ,че тогава става доста интересно.Като тръгне да се развива ако затяга прави оборот за развиване и после навиване за да се раздвижи.
                И на мен не ми се занимава, ама нема какво да права. Всичкият този инструмент дето изброй го имам . Нали знаеш все пак в какво работя де. Дано всичко мине гладко, че не знам какво ще права...
