Айде малко да раздвижа темата Имам един софтуер на телефона с който си водя отчет на разходите за гориво и ремонти.Днес ъпдейтнах последните данни и ето каква е статистиката от както имам Браво-то:Изминати километри: 27484кмБрой зареждания: 52Общо литри: 1957,23лОбщо цена: 3709,39лвСреден разход: 7,12/100Средна емисияСО2: 187г/кмОбщо емисия СО2: 5128кгСредна цена: 1,88лв/лСреден разход: 0,14лв/кмЕто и таблица със всички данни:
Какво точно се случва в JTD?
Шефе, какви са тези 5 тона вредни емисии бре????Steliyan's Life!
Та какво точно се случва.... Да започнем от горивото:Отиваш на бензиностанцията, отваряш капачката и наливаш нафта. Тази нафта се събира в резервоара. Решаваш, че трябва да тръгнеш. Включваш на контакт. Електрическата помпа се задейства, която се намира в резервоара и започва да дава нафта към ГНП-то, защото комън рейла така иска. Така вече имаме налягане в системата 1-2 бара, като вече самата нагнетателна помпа е захранена, като преди това е минала през нафтовия филтър и евентуално понякога се нагрява самото гориво допълнително.Започваш да въртиш със стартера. ГНП-то прави налягане, прави налягане и така докато стигне поне 200 атмосфери. По точно 150 минимум, 300 реални за работа на празен ход. От там нафтата излиза през регулатора на налягане, който регулира налягането :D в общата рейка. Минава през датчика за налягането в рейката, който "познава" до колко е стигнало налягането в общата рейка и нафтата опира до инжекторите. Излишното налягане се връща в общата рейка за обратно гориво (към резервоара). В тази обща рейка влизат от три места излишно гориво. В общата рейка за обратно гориво е разположен датчика, който "познава" колко е загряло горивото, за да се знае, няма просто така да го върне в резервоара. И така от там хайде обратно горивото в резервоара. Та това е накратко, ясно и елементарно обяснение пътя на горивото.Следва пътя на въздуха:Та така, караш си и една муха, по пътя на всеобщата за нея гадост е "засмукана" от двигателя заедно с въздуха в който тя лети.Започва от предната страна на колата да навлиза във въздухопровода. Двигателя смуче въздух. Този въздух се блъска във филтъра, който е монтиран във филтърната кутия :P До тук беше живота на мухата, точно с тази цел е поставен филтъра, да може да мине само въздуха, а такива гадинки като мухата да остане във филтъра и да не бъде засмукана от двигателя, защото той обича само свеж въздух и разни "добавки" не му се нравят. След като мухата остане във филтъра въздуха излиза от филтъра и удря дебитомера. Дебитомера от своя страна "казва" колко количество въздух и с каква температура е минал за към двигателя. След като мине през дебитомера въздуха продължава и го удрят лопатките на турбото. И сега зависи с какви обороти се върти турбото или ще си мине нормално към двигателя или турбото ще събере още от въздуха, ще го направи като претъпкан автобус в 8.30 сутринта и ще го изпрати още повече към двигателя. Така.., въздуха вече е излязъл от турбото и пътува, пътува към двигателя, но преди това минава през охладителя за въздух, защото турбото така го е шамаросал преди това, че трябва да охлади малко страстите, за да като влезне в двигателя, да не мързелува и да работи по добре. След като охлади малко напрежението продължава своя път към двигателя. Преди вече двигателя да го погълне жаден за въздух и гориво като краен ефект, въздуха решава да се отбие на гости при сензора, който познава колко турбото му е набил канчето преди това :P и казва натам по веригата, че турбото му е набил 20-50-200 шамара и има еди колко си въздух за засмукване. Там вече двигателя си отваря устата и историята на въздуха, който засмуква двигателя е до тук.Та в двигателя вече имаме въздух и гориво, описани вече как са стигнали до него...Изпускателна система:След гореописаните процеси, на гости в двигателя имаме двама гости, нафта и въздух. Те много не се понасят така да го кажем и като се срещнат се взривяват взаимно. Двигателя трака и прави топлина и най-важното, придвижва ви до мястото където искате да отидете. След като вече няма какво да правят остатъците от взрива в двигателя, той решава да изплюе остатъците от всичко, защото е жаден за още въздух и гориво. Та отваря си задната страна на устата и изплюва остатъците от всички процеси до сега. Там излизат знайни и незнайни химични, физични и каквито си искате съединения и процеси и се отправят към дупето на автомобила - ауспуха Да ама още в началото на изхода от двигателя образно казано излишния въздух си блъска главата още един път в турбото. От там бясно, не стига че на входа турбото му е блъскало главата веднъж та и на изхода пак. Та нали е вече ядосан, вика "няма само на мен да ми е зле, важното и на вуте да му е зле и блъска още по яростно турбото, за да може турбото от своя страна да блъска колегите по въздух на входа и не разбират, че процеса е зациклен ама тяхна си работа да се оправят :P От всичко това най-доволен си ти , защото колата ти започва да върви още по-бясно, за сметка на кефа на въздуха. Та след вече като удря турбото и продължава пътя си към изхода. Там среща едно чудо, където разгражда въздуха на разни други химични елементи и добавя и водица към всичкото това, за да може ауспуха да ти ръждясва още повече но това е пост фактор. След като излезе видимо преобразено, смачкано изигран от живота, той бърза да излезе в атмосферата, но НЕЕЕ. Пак се намира нещо да го спира. Там един пич, наречен гърне казва - пич я по спокойно, намали малко скоростта, не бързай, и без това почти стигна края на пътя си, поне не бъде толкова шумен. Та страстите му утихват и въздуха излиза тихомълком през ауспуха, готов да се ридае и да се смеси с първоначалния си вид, преди да е влязъл и да му се случат толкова неща.Та някой ако иска да допълни още няма проблеми, но нали това е темата, както се случва в едно ЖТД, като най-общо и елементарно казано, разбираемо за по-голямата част от хората тук. :DA20DTH ЖТД ама не баш
1NZ−FXE ; 182A8.000 Брава
Гледам че ги разбираш нещата..... добре написано, ама аз нещо не разбрах - има ли някаква, каквато и да е компютърна намеса около турбината, или всичко там си е чисто механично? Питам защото ми прави впечатление че на по-ниски обороти (под 1500) и на по-ниска предавка - 1, 2, 3-та - турбината изобщо не се чува, но превключа ли на 4-та, веднага се почва свистенето. Та питам - компютъра разбира че вече съм на 4-та, усеща че двг е натоварен, прави ли някакви намеси към турбината, така че да я "шамаросва" по-голяма част от излизащия въдух, или няма - всичко е механично. Ако е второто, защо така се получава с шума - на 3-та почти го няма, а на 4-та и 5-та веднага се чува ясно, още от ниски обороти? днеска взех 206-цата , като го опъна, турбината така яростно почва да свири, че направо бравата ми се струва като абсолютно безшумна, в сравнение с ХДИ-то. И не знам защо ама ми се струва че много върви.....
ogi28b написа:Гледам че ги разбираш нещата..... добре написано, ама аз нещо не разбрах - има ли някаква, каквато и да е компютърна намеса около турбината, или всичко там си е чисто механично? Питам защото ми прави впечатление че на по-ниски обороти (под 1500) и на по-ниска предавка - 1, 2, 3-та - турбината изобщо не се чува, но превключа ли на 4-та, веднага се почва свистенето. Та питам - компютъра разбира че вече съм на 4-та, усеща че двг е натоварен, прави ли някакви намеси към турбината, така че да я "шамаросва" по-голяма част от излизащия въдух, или няма - всичко е механично. Ако е второто, защо така се получава с шума - на 3-та почти го няма, а на 4-та и 5-та веднага се чува ясно, още от ниски обороти? днеска взех 206-цата , като го опъна, турбината така яростно почва да свири, че направо бравата ми се струва като абсолютно безшумна, в сравнение с ХДИ-то. И не знам защо ама ми се струва че много върви.....
С други думи - компютъра има влияние в/у работата на турбината , процеса не е абсолютно механичен. не знам дали е - значи пежото го разходих малко по цариградксото, един голф 3-ка не знам си какво ГТИ 16В, ме разпори на изкачването от дружба към младост. А аз го вкарах бая във високи обороти пеженцето. Ама оня беше силен - сигурно 1.8 да е бил. Както и да е. Та по цариградското настъпя лекичко, и онова отпред като се разфучи.... като самолетен двигател. Отпусна лекичко, млъква. Пак натисна - ффффффффффффффффффффффффффффффф..... отпусна - млък. А бравата ми е толкова тихичка в сравнение с него
Бе баш си е механичен спред мен. Оборотите на турбината не зависят толкова от оборотите на двигателя, колкото от натоварването му.Като го напънеш на 4-та компютърът за да поддържа оборотите които си му задал с педала за газта пълни двигателя с повече гориво което дава и повече изгорели газове които завъртат турбината. А повечето изгорели газове означават и повече въздух в двигателя в който да изгори горивото.Я един факт който забелязах:тези дни като се постопли времето и изрежа двигателя от джапката се чува едно цъкане. Вероятно е релето за перката на радиатора. Понеже смених термостата преди дори лятото въпреки че стрелката беше като закована много рядко ми се включваше перката - даже бях пуснал тема че не ми работи сега обаче като дам газ се чува цък и след 30-40 секунди пак цъква - вероятно температурата пада бързо. Вероятно е това понеже до сега не съм го чувал да цъка.
ОГИ:3-4 поста преди въпроса ти съм ти отговорил, точно на същия въпрос, който зададе малко преди отговора Ако има нещо неясно, единствено на Мареата при 110кс. вариант на ЖТД, турбината се управлява пряко от ЕКУ-тоA20DTH ЖТД ама не баш
Колега BO.Вече в няколко теми забелязвам че отговорите ти (по всяка една тема) е да се заяждаш,или прощавай по меко казано,да спориш с колегата Stefan Hadjov,без съществено да се аргументираш.Е не винаги,но в повечето случаи!.Последния съм забелязал че винаги се опитва да помага и го прави професионално.Разбира се че в спора се ражда истината,но бих казал че твоето не е спор а налагане на разбирания или лични мнения.Колега BO,тук всички ние сме,не само да рзаберем повече за проблемите по нашите любимки,а и да научим как да се справяме с тяхните проблеми а също така и от културна гледна точка-за повече знания.Считам че това не е начина на водене на спорове,постоянно нападайки един и същ колега.С повече извинения,отстрани погледнато всичко това е неприятно за нас останалите,с по малко познания(не казвам и без хич пък) в тая област.Моля и модератора ако счете това малко отклонение по темата за несмислено,да го изтрие или поне да ме извини.В края на крайщата аз и повечето колеги сме тук за това което писах по горе а не да слушаме безсмислени нападки,които по скоро пречат и не помагат за локлизирането и решаването на даден проблем или ситуация!Fiat Marea TD100
Crusader написа:ogi28b написа:Crusader, Всъщност буталото не слиза ли надолу в следствие на взрива в горивната камера и последвалата ударна вълна, а не на топлината. Топлината не е ли страничен ефект_______
146 JTD
iuly_vn написа:Колега BO.Вече в няколко теми забелязвам че отговорите ти (по всяка една тема) е да се заяждаш,или прощавай по меко казано,да спориш с колегата Stefan Hadjov,без съществено да се аргументираш.Е не винаги,но в повечето случаи!.Последния съм забелязал че винаги се опитва да помага и го прави професионално.Разбира се че в спора се ражда истината,но бих казал че твоето не е спор а налагане на разбирания или лични мнения.Колега BO,тук всички ние сме,не само да рзаберем повече за проблемите по нашите любимки,а и да научим как да се справяме с тяхните проблеми а също така и от културна гледна точка-за повече знания.Считам че това не е начина на водене на спорове,постоянно нападайки един и същ колега.С повече извинения,отстрани погледнато всичко това е неприятно за нас останалите,с по малко познания(не казвам и без хич пък) в тая област.Моля и модератора ако счете това малко отклонение по темата за несмислено,да го изтрие или поне да ме извини.В края на крайщата аз и повечето колеги сме тук за това което писах по горе а не да слушаме безсмислени нападки,които по скоро пречат и не помагат за локлизирането и решаването на даден проблем или ситуация!A20DTH ЖТД ама не баш
[quote="BO"]iuly_vn написа:Колега BO.Вече в няколко теми забелязвам че отговорите ти (по всяка една тема) е да се заяждаш,или прощавай по меко казано,да спориш с колегата Stefan Hadjov,без съществено да се аргументираш.Е не винаги,но в повечето случаи!.Последния съм забелязал че винаги се опитва да помага и го прави професионално.Разбира се че в спора се ражда истината,но бих казал че твоето не е спор а налагане на разбирания или лични мнения.Колега BO,тук всички ние сме,не само да рзаберем повече за проблемите по нашите любимки,а и да научим как да се справяме с тяхните проблеми а също така и от културна гледна точка-за повече знания.Считам че това не е начина на водене на спорове,постоянно нападайки един и същ колега.С повече извинения,отстрани погледнато всичко това е неприятно за нас останалите,с по малко познания(не казвам и без хич пък) в тая област.Моля и модератора ако счете това малко отклонение по темата за несмислено,да го изтрие или поне да ме извини.В края на крайщата аз и повечето колеги сме тук за това което писах по горе а не да слушаме безсмислени нападки,които по скоро пречат и не помагат за локлизирането и решаването на даден проблем или ситуация!Fiat Marea TD100
За да бъда и аз полезен,бих предложил следното.Във Варна съм запознат много добре,къде може да се намери това и онова по колите ни и то на цени без да ни одерат кожата.Та предлагам ако някой от колегите тук има нужда от нещо или недай си боже аварира наблизо,може да ме потърси и да помогна,без да му струва нищо.Повтарям нищо за помоща!Имам и почти всички инструменти,добри знания и условия за да помогна и да се рещи даден проблем.Това би било и полезно ако всеки от който и да е град в BG поеме такава инициатива,според свободното си време!От последното както и използвайки форума тук,ще сме си от много по голяма полза,когато пътуваме в страната и имаме някакъв проблем с Фиатките.Ако модераторът сметне за нужно може от тоя пост да направи и нова тема,от мое име,която да обозначи като важна.Моят телефон е 0895423072.Юлиан.Бих се радвал да помогна на всеки!Успех!Fiat Marea TD100
iuly_vn написа:За да бъда и аз полезен,бих предложил следното.Във Варна съм запознат много добре,къде може да се намери това и онова по колите ни и то на цени без да ни одерат кожата.Та предлагам ако някой от колегите тук има нужда от нещо или недай си боже аварира наблизо,може да ме потърси и да помогна,без да му струва нищо.Повтарям нищо за помоща!Имам и почти всички инструменти,добри знания и условия за да помогна и да се рещи даден проблем.Това би било и полезно ако всеки от който и да е град в BG поеме такава инициатива,според свободното си време!От последното както и използвайки форума тук,ще сме си от много по голяма полза,когато пътуваме в страната и имаме някакъв проблем с Фиатките.Ако модераторът сметне за нужно може от тоя пост да направи и нова тема,от мое име,която да обозначи като важна.Моят телефон е 0895423072.Юлиан.Бих се радвал да помогна на всеки!Успех!A20DTH ЖТД ама не баш
