Въпрос отностно турбото
    Колеги как да разбера дали турбото работи нормално или дали въобще работи.
    fiat Brava 1,9TD 75 -октомври 1998
    Карай на 3-та скорост с 50 примерно и дай газ до долу. Около 2200-2300 оборота трябва да се изстреля, все едно някой те е ритнал. Огледай за течове на масло около турбината.
    Fiat Bravo GT JTD 2000г. ->!!!Продадено!!!
      лошото е че нямам оборотомер, но ще пробвам.Колата си върви според мен нонезнам как трябва да бъде.До сега съм имал само бензинови коли.
        Колега, какво турбо търсиш на TD 75 Ти имаш чист дизел без турбо.
          doofiat ,сигурен ли си ,че нямам турбо а това TD за какво се пише.
            трябва да има турбо този мотор
            Всичко за FIAT Bravo 2007
              разликата между ТД 75 и ТД 100 не е в турбото
                турбо няма на 1.9 D - 48 киловата , 66 коня двигателя. А ТД 75 трябва да има. Както вика колегата - карай на трета с 50, дай газ до долу, и някъде около 65-вече към 70, ще усетиш прилив на енергия под формата на залепване за седалката, все едно си си изял спанака. На втора ще го усетиш още по-добре.dir2, на тоя двигател тд75 кой знае откъде му почва максималното въртене.... да не злоупотребяваме с буквичката J отпред иначе добре дошел във форума!
                  Защо колеги трябва да се дава газ до долу, когато всичко е ОК се чувства и без чак такава газ ускорението след дадени обороти(не се сещам точно за ТD75 на какви обороти тръгва да се развива въртящия момент), а то и колегата се разбра че няма оборотомер. Бих казал, че при нормално подаване на газ, както казахте на трета, идват тези обороти, при които автомобилът тръгва с по-добро ускорение.
                    ТД 75 има турбина ама е по-мъничка заради лага на кулера и не се усеща чак толкова.
                      ако ли да не да си беше същия модел турбина като тд100 само дето тд75 няма интеркулер...
                      Lybra 2.4jtd intensa 06.2002
                      Marea 1.9 TD100 HLX -07/97
                      Punto 1.2 16v Sporting -11/97 еx - На части
                        nasty написа:
                        Ами то тогава всичко се обезсмисля все едно няма турбо правилно каза doofiat
                        A3 1.9TDI 131к.с помпа-дюза 2002г 6 скорости 5 ВРАТИ вече 160+к.с
                        Punto Sporting 1.9JTD 2003
                        ex. Fiat Marea TD100 1998
                          бе мани да няма разлика ако нямаш интеркулер....Колега има роувър дизел и модела без интеркулер е неговия - 86 коня Със става над 100коня.
                            ...става точно 105
                            Lancia Kappa 2.4 JTD 99`
                            Uno 75 1.5i.e.8V 88`
                              Освен двигателя да е с ТД, но този който е при Пунто.Ако не се лъжа обаче при Пунто беше 70 к.с.
