Здравейте, откакто съм си купил нещо свири/вие. Шума идва или генератор или водна помпа или незнам и аз какво е точно. Смених си ремъка и обтяжната ролка на климатика и хидравликата, но шума остана. Сутрин като я запаля и леко присвирва ремъка и нещо като търкане на лагери един в друг без смазка или трошене на камани. Гаден метален звук. Звука идва от една ролка. Незнам дали е ролка или генератор или водна помпа
. Смених си помпата на хидравликата и точно зад нея се намира въпросното нещо. Може ли да кажете какво е това, понеже незнам изобщо къде е водната помпа и генератор. Нямам течове на антифирз, климатика ми работи, и акомулатора до сега не ми е правил проблем. Като се свали предна дясна гума и подкалника се вижда точно тава колело/ролка или незнам какво е. Някакви предполжения да имате. Чудя се дали да я водя на доктор, че тука малко са скарани с по-сложните коли. Ако диагностицирам проблема и да отида да им кажа какво е по-добрия вариант
