Проблем при охлаждащ радиатор на Пунто 1.7 тд
    Установих при рутинен оглед преди време, че на Пунтото ми са изпаднали приблизително около 40% от тънките охлаждащи пластини /ламели/ на предния радиатор за антифриз. Сега е зима и това не създава никакъв проблем, но при затопляне на времето задължително автомобила ще започне да загрява. Дали съществува възможност за ремонт и въстановяване на този радиатор или да търся нов?
    Ремонт на това нещо едва ли се прави,ще е нужен нов,обаче съвета ми е да не го пипаш ако не капе.Карай така и ако лятото започне да ти загрява много тогава го сменяй,но преди това провери дали ти работи термостата,да не е той да не отваря,а ти да нарочиш радиатора и да го смениш без да има нужда.
      Термостата определено си работи. Ако се яви проблем ще да е от вече по-малката охлаждаща повърхност.
