Интересува ме нормално ли е да ми загрява колата само до първата чертичка. колата е марея 125 к.с. т.д. 2.4.Моля ви пишете ми, каквато и да в информация за този модел ще ми бъде от полза.благодаря ви.
Марея 2.4 т.д.
И моята загрява до първата (тънка) чертичка, но не мисля че има проблем с термостата. При +40 и -10 градуса навън си загрява все дотам, което ще рече че термостата си работи, а като стигне втората чертичка се включва и вторият вентилатор, но това е при повечко настъпване. А при голямо юркане - Шумен - Варна по магистралта със 160 - 180 км/ч , включен климатик и външна температура над 35 градуса и изкачване на наклон (не стръмен, а тия дето са по магистралата) стигна до средата, но не прехвърли. Все пак не е бензин а дизел и не грее много и хората са му оставили аванс да може да охлажда нормално и при мах натоварваане. Може би тия партиди които са предвидени за северна Европа са с по-висока температура на термостата и затова има разлика в температурата която държат нормално. Моята е внос от Италия.Преди да започнеш ремонт се увери че е необходим
Провери дали ти стопля радиатора преди да е стигнала температурата до първата чертичка. Ако е студен, а термометъра е отлепил от мин. позиция, значи термостата си държи, просто е за по-ниска температура. Ако обаче радиатора започва да става топъл докато термометъра още не е отлепил, значи има проблем с термостата.
