Здравейте, първо да Ви честитя рождество Христово като Ви пожелая да сте живи и здрави и безпроблемно каране на колите.Така да се върна на темата ми: Купих си Мареа 1.9 тд 100коня. Проблемите ми почнаха на другия ден.НЕЩЕ ДА ПАЛИ. Върта като хамав и неиска. Горивен филтър е подменен, сложих клапан да не връща горивото обратно и пак неще. Мъчи се само кюфка и това е подгревните ги проверяваха здарви са . на компютър я гледаха от там казаха че не ми работи авансатура. излязоха и куп грешки които ги оправиха но след като запаля колата /ако успее/ лампичката за подгрените започва да мига 30 пъти. някои път пали от първия път друг път от 2 или 3. . беше -10 и тя запали от 3-то завъртане, при -8 запали от 3-я при -2/,3 от раз. никой не може да ми каже откъде е проблема. сменихме маркучетата за излишно гориво и пак неще. колеги от форума ли същите проблеми, но при тях текъл авансатора и като го сменили всичко се оправяло, даже и разхода падал и тяга има ли. при мен не капе този авансатор. Като карам независимо на какви обороти и с каква скорост някои път ми излиза едно предръпване и се усеща една голяма тяга за помент от 3-4 секунди, а един път ме даржа 2-3 километра, но не е ТУРБОТО. Днес се мъчих да я паля, но уви, отново нищо иска да запали, но като пусна стартера и тя се мъчи още малко все едно горивото не и стига като при бензиновите коли. зареждам само на ОМВ алпин, но пак нищо. МОЛЯ който може да ми даде съвет да ми пише на avent@abv.bg ще черпя много. аз съм от велико търново.ПОМОГНЕТЕ ми да си карам колата.
Помогнете ми, не ми пали колата
Това където го казваш за примигването на реутана за свещите е признак за изгоряла свещ.Ти как си проверил че ти работят свещите?Да не би да не идва ток до тях.Когато си сменял разните му работи да не си разкачил нещо без да искаш?Ако иамш време погледни тук http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=15007
здравей колега, имах едни патила с моята стара дизелова фиеста - не палеше и туй то! въртеше "на сухо", все едно не достигаше нафта до дюзите. Оказа се, че поради лош контакт не идваше "+" до един конкретен клапан на ГНП (гориво-нагнетателна помпа), който не пускаше гориво към секцията за високо налягане на помпата. Въртях стартера като откачен - и все без полза. Нито с дърпане, нито с бутане не стана да запаля. Въпреки, че ГНП на моята фиеста беше "Бош", а ти, предполагам, си с "Лукас", може би е добра идея да провериш дали всички клеми са добре затегнати, дали няма окислена/разкачена клема, да провериш изобщо всичкото електрическо обезпечаване на помпата. Щом пали и при студено време, значи няма проблеми с компресията и свещите. И аз недоумявам какъв може да е проблемът. Авансаторът, доколкото си спомням, дано не пиша глупости, е чисто механичен регулатор, който променя момента на впръскване на горивото по отношение на ГМТ. Виж в раздела за помпите "Лукас" за място, къдото можеш да се обърнеш за помощ. Р
zombaiko написа:на 100% имаш 1,2,3,4 изгорели свещи. ти как ги провери? мери ги с мултицет съпротивлението трябва да е 0.7 ома ако е повече от 1ом сменяй свеща.Само китайските кабели, като ги дадеш на късо показват поне 1 ом
За проверка на свещта, задължително се сваля, подава й се напрежение и се вижда дали и КАК загрява.
A20DTHЖТД ама не баш
1NZ−FXE; 182A8.000 Брава
ток има, теч не се визда или аз поне не го виждам. днес я запалих с мъка и я закарах на поредния майстор.мъчи се да запали но все едно и свършва горивото,щом пусна стартера.отзад хвърля зажди и мирише на нафта.да не би нещо по дюзите или по ГНП-то да има. направо съх бесенФиат МАРЕА 1.9 ТД100
харчи: DOSTA
не ми пали колата
тази сутрин майстора се е мъчил да я запали поне 20мин.установил е една изгоряла свещ и е подменил 4-те с нови/ДЕЛФИ/.имало вероятност и ГНП-то да го карам на ремонт, било се умазнявало,поне така твърди той. ако сипя добавка за почистване на дюзите нали ще има ефект?Фиат МАРЕА 1.9 ТД100
харчи: DOSTA
Добре бе колега, всички симптоми са ти на повреден авансатор, казват ти на диагностика че не ти работи, а ти продължаваш под вола теле да търсиш.Знам че е скъп авансатора и много боли, ама какво да се направи.Alfa Romeo 147 1,6 ts, 2002 и то само на бензин...
BO написа:zombaiko написа:на 100% имаш 1,2,3,4 изгорели свещи. ти как ги провери? мери ги с мултицет съпротивлението трябва да е 0.7 ома ако е повече от 1ом сменяй свеща.Само китайските кабели, като ги дадеш на късо показват поне 1 ом
FIAT Marea 1.9TD/100
Re: не ми пали колата
avent написа:на диагностика я карах. казаха ми че авансатора не ми работил. около този клапан няма никъде да сълзи/капе/мазнеи/или аз поне не го виздам.Fiat Bravo 1,4 12V; Lancia Zeta 2,0 Turbo; Fiat Doblo 1,9 Multijet 120 h.p.
