Здравейте! Нов съм и не знаех за кой раздел е тази тема, дано да съм нацелил :D Ще си купувам Стило, но съм доста скептичен към дизелите (никога не съм имал дизел), а и всеки ми казва, че на дизеловите двигатели им е по-скъпа поддръжката, но разходът на гориво е доста по-малък. Наскоро и един приятел смени турбина на нова кола - 30000км (само че ситроен). Тук като чета обаче виждам, че сте доволни от 1.9 JTD двигателя. Кое да избера 1.6 бензин или 1.9 JTD? Бързината общо взето не ме интересува (не съм състезател), искам да е здрав двигателя.
1.9 JTD или 1.6
Аз лично от доста време не си взимам колата за пестене на пари.Тоест, погледнато от това дали ще спестиш от количеството изразходвано гориво при тези два двигателя, особено градско няма да е кой знае каква разликата.За мен има две основни причини да не си взема бензинов двигател, предвид цената на горивото.Просто концепцията на дизеловия агрегат е доста по-добър от този на бензиновия - купувам технология, която мисля, че е по-добра.Разлика във вървенето. Тук не става въпрос дали върви с една идея повече или по-малко от 0км/ч до 100км/ч а става въпрос за динамиката като общо.Обичам да си карам спокойно, където дизеловия агрегат се изявява доста по-добре от бензиновия.В повечето време с моето каране не натискам повече от 10% до 20% педала на газта, като същевременно оборотите на двигателя рядко преминават 2000, и колата си върви без проблеми. Ако може да ме разбереш и да вникнеш в моя стил на каране ще разбереш за какво ти говоря. При бензиновия двигател, все "висиш" на педала за газ. Не че има нещо като разлика, но вътрешно да "ръчкам" колата нещо не ми харесва.Е ако някой ден си купя някое Ферари, няма да го мисля от тази страна, но все пак...Помисли в тези насоки. Всичко друго е компромис и късмет, както вече се спомена.
A20DTHЖТД ама не баш
1NZ−FXE; 182A8.000 Брава
Вярно си е малко по скъпо да се подържа дизела..но да си караш дизел си е готино караш на някакви малки обороти и не се притесняваш - дадеш газ и се изстреляш от турбината (над 2000 оборота) Бензина - газова за по ефтино иначе в града си се бъркаш - дизела с 7-8 лв по ефтино да ти излиза на 100кмИ за двигателя си е до късмет - предишния да я е пазил и ти да я пазиш ще си щастливLybra 2.4jtd intensa 06.2002
Marea 1.9 TD100 HLX -07/97
Punto 1.2 16v Sporting -11/97 еx - На части
И дума не може да става да има газова инсталация в мой автомобил.Това, че дизеловият двигател харчи по-малко го написах защото общо взето не се сетих за друго негово предимство...Явно до голяма степен всичко е до късмет. Аз може би ще взема бензина защото ходих да гледам един JTD вчера и беше малко шумно в купето иначе дърпа доста добре. Мислех си и за алфа 147, но ще видим.Благодаря за отговорите! Ще се похваля като купя нещо :D
1.9 JTD ама както казва един колега, да имаш късмет е най-важното!При този мотор имаш голяма пъргавина, и си е часовник няма да ти бягат обороти няма нищо. Карал съм бензинки, това ми е първия дизел.Доволен съм!"Тревата расте, птичките летят, вълните галят пясъка. Аз пребивам хора."
Читав дизел по принцип се избира много трудно !! Прецени си ,по колко горе долу километра ще минаваш годишно ,през колко време сменяш колите и т.н. !!! Ако ще ти е първа кола по-добре вземи бензиновата !!!Но ако мислиш да слагаш ,газ и т.н. и наистина си кротък шофьор 1.9жтд е твоята кола ,но пак ти казвам ,че дизел се избира мноогоо трудно !!фиатче Браво 2.0
