Колеги помагайте... Дизела гасне
    Когато я оставя за по дълго време и горивото явно се връща в резервара... И неще да запали.... налагаше се да помпам на ръка за да подкача гориво. Ходих при Гената смениха помпичката за ръчно подкачване, но уви само прецакаха старата и сложиха някакво менте дето на нищо не прилича... Проблема си остана ш изшестен смисъл... Колата палеше но работи 10тина секунди и изгасва и пак процедурата с помпането на ръка...Пробшах да я държа в обороти когато запали- работеяе 4-5 дни, веяе и тоша не помага Каде да отида писна ми да давам пари и "Ами мове да е от това..." да не говорим че с помпанена ръка нестава вече, трябва си въртене на ключа...
    Fiat Bravo 1.9 TD100
    Здравей колега явно и двамата трябва да посетим Ямбол.http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?p=153745#153745
      Положението стана още по зле Вчера какво ли не опитах няма палене. Имам чуството че тая помпа за подкачване не работи, счупих си рацете от помпане и нищо само въздух. Отворих резервара данеби да се е зацапало нещо -НИЩО перфектно чист (пално почистване преди година) и незнам какво става. Дали тая помпа дето са сми сложили идиотите е преебана... Дали нещо др се е скапало (което ме съмнява) Утре мисля да пробвам да сменя пак помпата и да видя дали ще подкачи.ПП: Айде де неможе никои да няма подобен проблем....
        Колега, смуче ти въздух от някъде. Възможно е да ти смуче и от гумета круша, ако не е стегната със скоби добре. Аз лично си я махнах и не се занимавам с нея. Скоро сменял ли си горивен филтър? Ако не е затегнат добре може да смуче от там.Освен това огледай гнездата на дюзите дали не се пълнят с нафта и от там да смуче въздух. Огледай и около помпата, съединенията и маркучетата. Смуче ти въздух от някъде.
          http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?p=217033#217033
