Нови опити за решване на проблема. Сменихме всичи маркучи до/от горивния филтър, самия филтър. След него сложихме прозрачен маркуч, но стана по-кофти, защото не беше подходящ размер и не беше ясно откъде са мехурчетата..Сложихме правилен маркуч. Не би.Последният опит (от вчера) - побългарихме системата - махнахме подгряването, защото ни се стори, че е пукната кафявата пластина и оттам влиза въздух. Свързахме до/от маркучите директно към филтъра. Датчиците свързахме с подгрявянето, което закрепихме отделно.Тръгнах си към 18:30 и в голямия дъжд започнах да обикалям Пловдив, за да тествам. Същата работа. Извод - проблемът не е във филтъра и "обкръжението" му - подгрявания, маркучи и т.н.Нещо друго установих, което звучи особено (поне за мен, неспециалиста) - проблемът се явява при рязка промяна на оборотите. Примерно карам си с 50-60. Наближава светофар. Ако спра плавно - всичко е наред. Но ако спря рязко - двигателят започва да работи нерваномерно и излиза белият пушек.Ако изключа мАторя, и после запаля, независимо от интервала - пали от раз и работи като часовник до следващото рязко намялване на оборотите.Сутрин пали от 1/2 оборот.Някой с идеи?
Лоша работа на Мареа 100тд - оправено - авансаторен клапан!
Пушек е - и на цвят и на миризма го докарва ...Сега чакам да ми се обадят от сервиза, повикали са дизелджията, който веднаж я е гледал (в мое отсъствие) и казал бая ядосано, че го занимават с глупости - двигателят е часовник...Та сега ще го кача да му покажа колко е часа...Стискайте палци, че взех да се изнервям. На всичкото отгоре кой къде ме види как пуша, веднага започва "Аз ти казвах, ама ти не - фиат, та фиат!"...Marea Weekend TD100 ELX '97
Не видях никъде дали си обезвъздушавал до ГНП. При мен се появяваше понякога едно тркане, като че се променя центровката, оказа се че има малко въздух между горивния филтър и ГНП. Обезвъздушва се от една малк пробка със щуцерче монтирана върху големия щуцер в който влиза маркуча от филтъра. Колкото до горивото - вече никога няма да зареждам от лукойл, е само в краен случай. Зареждам от ОМВ и истинския ШЕЛ. Има такива дето им продават горивата и затова ползват логото на ШЕЛ , ама си оставт старите ментърджии.Основния закон на овчедушието е, че когато всеки си трае и се скатава, с течение на времето всички се оказват под ножа.
В събота дойде дизелджията. Прегледа всичко много обстойно. Няколко предположения изказа, най-"страшните" бяха:- т.н. "умна" дюза (той самият не харесва термина, но така се е наложил) - най-лявата, която е с датчик. Което и от двете да се преХебе - около 350 лъвчета...- турбото - за пари не стана думаСлед доста тестване се спря на варианта "повреден регулатор". Посъветва ме да направя диагностика в Динекпрес (пловдивския ооторизиран сервиз на ФИАТ).В сервиза ми закачиха лаптопа (30лв), който безапелационно показа, че е точно регулаторът. Цена - 176лв.Тук е моментът да се уточни нещо. И дизелджията Косьо, и в сервиза, говорят за регулатор, а не за авансатор, и не е елемент 3, а съседния вляво, с шестограма http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.p...F1%E0%F2%EE%F0.За сега размишлявам, тъй като парите са доста, а и го доставят с поръчка. Колата я карам и без това рядко (по бюджетни причини). Като започне с номерата - рестарт...Marea Weekend TD100 ELX '97
Tornado написа:Къде няма инфо за тази помпа Лукас?Какво ви трябва разрез,устройство или нещо друго?Marea Weekend TD100 ELX '97
Момчета добре сте забелязали че няма инфо за Лукас .Ако си мислите че не съм обърнал навсякъде(според моите възможности) се лъжете.1.Като механика помпата я познавам все едно, че аз съм я измислил.2.Електриките които са наслагали по нея също не са ми интересни.По-лошо е че няма данни за компа и няма как да се тества той(поне на мен неми е известно как)няма данни какви напрежения и какви импулси отиват към изпалнителните органи по помпата и ка ви са обратните връзки с компа.Абе като прави човек някакви измервания нали трябва да ги сравни с някакви по предписание.Изобщо крият всичо гадовете, ама са забравили че колите им ще дойдат в БГ.Втози ред на мисли искам да се разровите из форума и да видите някой с ТД75 има ли оплаквания-НЕ ами карат си с БОШ, и си има стойности и т.н.Лично съм заменял ГНП Лукас с изцяло механична от по старо поколение БОШ.Колата работи добре като цяло,но не така тихо и гладко както с електрониката.Просто като опит и това съм правил. А сега за ЛУКАС момчета,вие с ТД100 и всички други за които компютара е като детска игра намерете инфо за помпите и по скоро за електрониката по тях и за компа. Нека благородното състезание започне сега и да споделите какво сте открили. ЖЕЛАЯ ВИ УСПЕХ МОМЧЕТА !!!
specialista написа:Лично съм заменял ГНП Лукас с изцяло механична от по старо поколение БОШ.Колата работи добре като цяло,но не така тихо и гладко както с електрониката.Просто като опит и това съм правил. А сега за ЛУКАС момчета,вие с ТД100 и всички други за които компютара е като детска игра намерете инфо за помпите и по скоро за електрониката по тях и за компа.5:Marea Weekend TD100 ELX '97
Колата я накарах да работи(тд100),ипак ще кажа-по шумна е ,иначе си пали и си върви.Помпата НЕ Е от ТД75.Използват различни електроники,а и винаги е имало спор между германци и (французи).Казвам французи защото поне за мен тук има някакъв брак по сметка .Дори и мотора прилича по скоро на френски,да не говорим че ULISE кара само френски мотори и се сглобява в франция.
specialista написа:Колата я накарах да работи(тд100),ипак ще кажа-по шумна е ,иначе си пали и си върви.Помпата НЕ Е от ТД75.Marea Weekend TD100 ELX '97
За съжаление не приятелю,никой не връща пари.Ако говориш за (авансаторния клапан) той наистина много често е причина за лоша работа на колата.Лошото е че е може да е изправен а да получава грешни команди.Една такава грешница е(Унмата дюза) .Компютара променя центровката и от нейните показания,а изпълнителя се сещаш кой е .Отправи запитване до HIT-KO за цените,определено ще останеш доволен.
