Светна ми лампата на турбото
    Днес мих мотора и тази вечер ме изненада тая лампа...иначе колата си върви ама дали нещо дето чистиха около турбината с тая водоструйка не направиха неква беля...1.7 турбодизел е Пунтото.
    БРАВОТА НА ЧАСТИ
    http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.p...901&highlight=
    http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=54754
    таа сутрин пък спря да свети обаче като и подам повечко таз почва да примигва същата лампа...иначе турбината си работи...въздушния филтъримаслото са стари--дали не епроблема от там некъде
    БРАВОТА НА ЧАСТИ
      смених филтри масло обаче днес при рязко ускорение лапмата пак присветва..от 3 та скорост нагоре..на 1ва и 2ра не свети.
      БРАВОТА НА ЧАСТИ
        лампата май свети при пренадуване на турбината...
        Lybra 2.4jtd intensa 06.2002
        Marea 1.9 TD100 HLX -07/97
        Punto 1.2 16v Sporting -11/97 еx - На части
          Присветването на лампата може да се дължи на намокряне на датчика и. При вибрациите на мотора се получава замасяване от време на време, пък казваш, че се е появил проблем след измиване на мотора. Другото е, разхлабване на клемите на датчика, в следствие на силната водна струя.
          Fiat Marea 1.8i 16V
          Fiat Tipo 1.4i 8V
          Fiat Punto 1.6i 8V
          www.italauto-bg.net/forum/
            Rokambol написа:
            ахам значи трябва да проверя тиа неща...явно нещо от струята вода се е получило...а тоа датчик сигурно е на турбото некъде
            БРАВОТА НА ЧАСТИ
